Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Har du en bild?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Vad har du för panna kopplat till systemet?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Golvvärme också?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Finns det någon plugg på sidan av elementet nertill?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Okej, vad har du för avstängningar till övervåningen?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Eller har du en helt egen slinga dit från pannan?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 349 inlägg
Bra. Det vatten som kommer komma ut är det du har i elementet. Du kan strypa slinga så inget vatten sprutar ut rören.
För att tömma elementet behöver du tömma hela den slingan.
Men andra kanske har bättre råd?
Vad jag vet kan jag inte stänga av källarslingorna. Men jag kan stänga av slingorna upp till övervåningen .S Småbrukaren skrev:
Du måste tömma systemet för att kunna ta bort radiatorn.
Försök att stänga av så stora delar som möjligt av systemet.
Enklast att tappa ur systemet lär troligen vara i/vid "pannan".
Anslutningen mot radiatorn är troligen M34x1,5, så en mutter och blindplugg samt gummipackning för att täta,
Eller så tar du bort hela kopplet och sätter en bygling mellan rören.
