Tror inte hon behöver vara orolig för strålning, det är nog värre med Wi-fi, som alla redan har hemma.
DonPablo och 1 till
A
Lite min tanke med, känns som Bluetooth med 10m räckvidd borde vara betydligt svagare.
L Leif i Skåne skrev:
Vad i hela friden går det åt 50 Plejd till?
En bakom varje brytare blir 25 st sedan till alla de som inte styrs med dem bakom brytaren. Tex så har jag i varje sovrum, taklampa, takspot, fönsterspot och kontakter med dubbla brunnar där ena styrs av en plejd. Har även spottar i dörrkarmar och lite annat. Kolla min tråd här, https://www.byggahus.se/forum/threads/stenhus-i-egen-regi.285265/
RoffeN
A
J Juffo skrev:
@RoffeN, om du är lite kall och kan vänta med beställningen så är Plejd på gång med en krondimmer, alltså med två utgångar. Du kan säkert spara lite pengar och plats i dosorna med den.
Ingen aning när den kommer, Eldirekt har den som kommande produkt, ingen info om den på Plejds sida.
[länk]
Det jag hörde är att dom produceras nu. Så borde inte vara så långt borta.
RoffeN
[länk]
Tack för det tipset(y)(y)(y)
Då i det närmaste halveras antalet. Har precis börjat ta in priser på spottar och puckar. Återigen tack!!! Forumet då det är som bäst:D
Kinell89
Många av dom så kallade miljöbelysningen som man har i rum och fönster kan man driva från en PLEJD och låta tändtråden passera en brytare i varje rum så man kan släcka just det rummet separat vid speciella tillfälle. Plejd använder astrouret med mjuk tändning vid solnedgång så man märker inte att milöbelysningen möter solnedgång och uppgång då det sker under 30-40 minuter. Alltså en PLEJD till hela huset.
Det är därför det är så bra att dra färdigdragen 5 ledare över allt, då har man alltid tillgång till 2 tändtrådar.
karlmb och 1 till
Inget nytt skvaller om deras gateway? Börjar bli otålig och slänger nog snart ut det till förmån för zwave. Det som varit fint med plejd är att dom har en riktig 1-10v dimmer. Den zwave varianten som finns verkar lite smäckig än så länge
Sitter också och väntar.
Ska byta till hösten och behöver nåt som jag kan få in i Home Assistant. Har z-wave sticka så Fibaro Dimmer 2 känns lockande. Nollan är framme.
Plejd släppte sin halvårsrapport igår 10/7
Plejd skriver att Krondimmern (DIM-02) går i serieproduktion och väntas nå våra grossister efter industrisemestern.
Plejd har ytterligare fyra produkter planerade för lansering under hösten/vintern där en av dessa är gateway.
Mycket spännande på G från Plejd :)
Po61
Fråga;
Vi skulle montera en Plejd dimmer bakom vårt 3-brytar uttag. Brytare 3 används för de fönsterlampor vi vill dimma. Om vi nu vill kunna fortsätta samma brytare till dessa lampor med brytaren OCH dimmern, känns som att kopllingsschemat kopllingsschemat från Plejd inte riktigt möter det vi vill...?
Svart sladd är ledare, brun sladd är lamporna. Vid installation har man använt jordsladd som nolla...
  • Eluttag under installation med synliga bruna, svarta och blå sladdar samt öppna anslutningar.
  • Plejd dimmer med blå och brun sladd mot grå bakgrund, fråga om installation och kopplingsschema.
  • Vit trippelströmbrytare på en grå tygklädd yta.
M Mrs Nautica skrev:
Fråga;
Du skriver så otydligt att jag faktiskt inte förstår vad du vill uppnå.
Sedan är jag väldigt tveksam till om din slutsats gällande gul/grön som nolla är korrekt. Hur harndu dragit den slutsatsen? Har du jfb i kåken?
etompau
JFB = ja.
Det vi vill är: fortsätta använda brytarknappen för att kunna tända lamporna i fönstren utan att använda appen (manuell tillslag som tidigare). På detta ha Plejden för att kunna vid tillfälle styra just dessa lamporna för tändning/dimning (då via appen såklart).
På foto är sladden för fönsterlamporma bortkopplad (skall sitta på vänstra utgången) samt fas in i nederkant är också bortkopplad....
  • En brytare med bortkopplade sladdar i ett eluttag, avsedd för manuell och app-styrd belysningskontroll.
Är du säker på att gul/grön är neutralledare? Rejält fel att använda denna färg för N i så fall.
Jag skulle tro att gröngul är jord eftersom den inte är kopplad någonstans. Men det kanske finns andra anledningar till att tro att den är nolla?
