59 939 läst · 528 svar
60k läst
528 svar
Plejd eller Wiser nu?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
För övrigt... Själva frågan "Plejd eller Wiser", det borde funnits ett alternativ "Det beror på".
För min egen del tycker jag att möjligheten att ha en dimmer med flera vred är en avgörande skillnad. Jag tycker jag har tittat ganska noga på Wiser och hittar inte den funktionen.
Det finns säkert andra detaljer som skiljer. Måste man byta batteri i alla trådlösa knappar varje år så tycker jag det också är viktigt. I synnerhet om man måste konfigurera om knapparna efter varje byte. Förmodligen finns det andra svårhittade nackdelar med alla system. Jag hade gärna velat se den typen av information i den här tråden istället för en massa käbbel.
tror du missade, jag stödjer z2mqtt, andra öppna protokoll och inte plejd...J Jonte Karlsson skrev:Men kan man skapa en helautomatisk automation där man manuellt varje kväll surfar runt och kollar elpriser och sen manuellt räknar ut vilka tider man vill ha värme och sen ställer sig inom blåtandsräckvidd till en pryl och öppnar upp en app där man manuellt ställer in en timer som sen helt automatiskt stänger av en värmepump och gör det kallt i bostaden och på så viss gör att det börjar spruta in sedlar rakt ner i plånboken?
Den enkelheten är det många som vill betala extra pengar för och då finns det bara ett system som duger. Det kan även släcka lampor.
Med andra lösningar så öppnar sig en ny värld, jag har tex en dubbelknapp där ett tryck på båda tänder eller släcker hela köket (köksramp, spottar i tak och en spotramp). Ett tryck på höger tänder taket, två tryck toggle mellan 50% och 100%, ett tryck på vänster tänder takrampen, två tryck på vänster toggle 50% och 100%. Dimmer i all ära, men oftast vill man växla mellan ett par lägen. att ha 0-100 brukar sällan vara behovet.S STB skrev:För min egen del tycker jag att möjligheten att ha en dimmer med flera vred är en avgörande skillnad. Jag tycker jag har tittat ganska noga på Wiser och hittar inte den funktionen.
Det var mycket tryckande, fungerar säker bra den lösningen.Dudeish skrev:Med andra lösningar så öppnar sig en ny värld, jag har tex en dubbelknapp där ett tryck på båda tänder eller släcker hela köket (köksramp, spottar i tak och en spotramp). Ett tryck på höger tänder taket, två tryck toggle mellan 50% och 100%, ett tryck på vänster tänder takrampen, två tryck på vänster toggle 50% och 100%. Dimmer i all ära, men oftast vill man växla mellan ett par lägen. att ha 0-100 brukar sällan vara behovet.
Fungerar nog inte så bra på en sådan här
Du får sätta upp en manual för gäster och familjen.Dudeish skrev:Med andra lösningar så öppnar sig en ny värld, jag har tex en dubbelknapp där ett tryck på båda tänder eller släcker hela köket (köksramp, spottar i tak och en spotramp). Ett tryck på höger tänder taket, två tryck toggle mellan 50% och 100%, ett tryck på vänster tänder takrampen, två tryck på vänster toggle 50% och 100%. Dimmer i all ära, men oftast vill man växla mellan ett par lägen. att ha 0-100 brukar sällan vara behovet.
Njae, I de flesta hem finns det dubbelbrytare som fungerar på samma sätt. Oftast är knappen närmast den lampa eller sektion det gäller. Tom en Plejdfamilj lyckas nog tända eller släcka efter en tryckning eller två. Att man sedan KAN använda finesser att släcka eller tända allt är ju en bonus. Lite som med gladpack. En del vet fortfarande inte att man kan vika in flikarna in i hålen. Fortfarande kan man rulla ut plast, dock lite långsammare.Nissens skrev:
Jag snackar om att för den som läser ditt nonsens så är dina påståenden antingen ren lögn eller oförstånd.Nissens skrev:Vad snackar du om?
Att tempen sjunker när ingen är hemma är ett problem menar du?
Jag har över 20 grader hela tiden när jag är hemma med lite stödeldning, det behövs inte speciellt mycket.
Har du ens begripit vad offpeak visar? Den elen systemet använder på lågtaxa hade det annars kört även över högtaxa, det är besparingen.
Jag har inte sänkt mitt varmvatten över huvudtaget, det som finns i tanken räcker gott och väl över dagen.
Eftersom jag har golvvärme i betongplatta på bottenplan så ger inte en innegivare till bvp speciellt mycket pga trögheten i plattan. Istället utnyttjar jag den trögheten nu när några ton betong värms upp på lågtaxa och avger värme under dagen.
Trögt system med som kallast 16 grader.
Småelda lite så blir det magiskt och snabbt 20.
Sparar pengar.
Räknar inte med alla kostnader.
Stänger av värmepumpen.
Har magiskt varmvatten.
Dina påståenden är så fulla av motsägelser att jag inte ens tror du försöker lura någon på forumet, du har nog lurat dig själv.
Egentligen är det rätt ofarligt om någon som läser skulle få för sig att upprepa det du skriver, utom i fallet med att bryta strömmen till bergvärmepumpen, det kan bli en väldigt dyr läxa när styrelektroniken havererar.
Jag gissar att eftersom det är en äldre version av on/off typ så föreligger det risk att styrdonet kan ha utgått likt mitt eget, det kan bli extremt tråkigt.
Tack.Dudeish skrev:
Det går att styra 2 dimmrar med den och ett scenario med dubbel vrid. Men om man vill styra mer än belysning så passar nog nå annat bättre. Fick hem en trådlös brytare igår med 4 st knappar och 3 funktioner per knapp. En smidig lösning i bygget, men mycket klickande blir det.
