6 420 läst · 0 svar
6k läst
0 svar
Plattläggning med fall i två riktningar, stora plattor
Som rubriken anger så ska vi lägga plattor på en relativt stor yta, ca 80 kvm. Plattorna är i fyra olika storlekar där den minsta är 21x21 och den största 63x42.Nu när jag håller på och går igenom plattläggningen i mitt huvud så inser jag att jag kommer att få problem med de olika fallhöjderna. Å ena sidan så faller hela plattytan rakt ut från huset med 2 cm per meter. Till råga på allt så faller halva plattytan även längs med huset med ca 8 cm på sex meter. Vi har även en gång som är vågrät i ena ledden och som ansluter till den yta som faller med 2 cm per meter. Jag inser självklart att detta stora projekt kanske är dumt att börja med när jag aldrig lagt plattor tidigare men jag hoppas ändå att det kommer att gå bra. Dock skulle jag behöva lite tips på hur jag löser övergångarna mellan de olika fallen. Jag vill ju inte ha några glappande plattor. Någon som har lite tips att ge?
Bedömning fallrisk gammalt körsbärsträd
Häckar, Buskar & Träd -
Spänningsfall 70V i uttaget under belastning
El -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
