148 464 läst · 526 svar
148k läst
526 svar
Platsbyggda verktygshurtsar, inspired by Daniel_N
@vectrex
Vertikalfräsen:
har ca 120mm som anslutning, för att lösa en 160mm anslutning användes nedan två ventilationsdelar. Med lite kraft så sitter 90 graders böjen perfekt i fräsen.
https://www.soliduct.se/b9kfx-125-muff/p-2649.htm
https://www.soliduct.se/rcx-160-125/p-96.htm Slangen passar perfekt i denna del.
Allmänt:
I nedan bild har följande ventilationsdelar använts.
https://www.soliduct.se/vx-160/p-345.htm Passar direkt i muffen på markröret och gummitätningen är kvar i röret, det är ett helvete att få bort ventilationsdelen när den väl är på plats, det finns ett visst glapp men när väl ventilationsdelen är helt nedtryckt så är passningen god. Men troligen så kommer typ PL400 att användas. Och 160mm slang passar perfekt.
https://www.soliduct.se/rcfx-160-100/p-178.htm Passar perfekt i rörets slätenda.
Vertikalfräsen:
Allmänt:
Grymt! Stort tack! En sista fråga! Var köper du din spiralslang och är du nöjd med den?S Skooda skrev:@vectrex
Vertikalfräsen:
[länk]
[länk] Slangen passar perfekt i denna del.
Allmänt:
[länk] Passar direkt i muffen på markröret och gummitätningen är kvar i röret, det är ett helvete att få bort ventilationsdelen när den väl är på plats, det finns ett visst glapp men när väl ventilationsdelen är helt nedtryckt så är passningen god. Men troligen så kommer typ PL400 att användas. Och 160mm slang passar perfekt.
[länk] Passar perfekt i rörets slätenda.
Köpte en provbit av denna (0,7 tjocklek) men den var verkligen för styv https://www.swedendro-tools.se/shop...ationara-maskiner/spansug/slangslangtillbehorV vectrex skrev:
Så jag beställde X antal meter av denna istället https://www.swedendro-tools.se/shop...ationara-maskiner/spansug/slangslangtillbehor
Ofta brukar tanken vara att inloppet är lika stort som utloppet så att flödet är så obehindrat som möjligt. Dvs att öppningarna skall motsvara ytan i ett 160mm rör. Nu är det int ehelt rätt att bara räkna kvadratmillimeter, för ytan som är nära kanterna i röret flyttar inte luft på samma sätt som ytan i mitten etc men det kan ju vara en bra start.
För övrigt så borde du nog inte gå ner i anslutning, utan köra 160mm rakt in, helst underifrån med sluttande kanter ner om det går. I hörnen hade lagt mdf eller motsvarandra i 45-graders vinkel i båda planen, allt för att göra det så enkelt som möjligt för luften att sugas åt rätt håll. Jag hade också limmat trekantlist i alla hörn i botten så att det inte blir invändiga 90-graders hörn. Denna typ av "strömlinjeformning" spelar mkt stor roll för funktionen.
Jag chansar på min befintliga lösning för anslutningen, orkar inte riva bort den jag tar med mig din lösning om detta blir fullständigt galet.
Försökte få till lite lutning och hålen är avrundade 14mm (även avrundat på undersidan)
Verktygstokig
· 1 377 inlägg
Hur tycker du att det funkar?
0,4 fanns ej i lager (lång leveranstid) så det blev 6 meter 0,7 som de hade på hyllan. Båda varianterna kostar lika mycket (kampanj)Daniel_N skrev:
