S
findus42, Thunderdome Design
Sakta men säkert, två nya arbetsbord på gång.
Två träarbetsbord under konstruktion med skruvtvingar och en Bosch verktygslåda.
findus42 och 3 till
S
Då är det dags att bygga lego:)
  • Staplar av träbalkar och bygghardware inklusive bultar och brickor, på ett arbetsbord redo för konstruktion.
boschkenta och 6 till
Tjusigt! :ok:
S
FredrikR FredrikR skrev:
Tjusigt! :ok:
(y)
S Skooda skrev:
(y)
Men det kan inte bara vara jag som är nyfiken på hur det går med poolen? :)
S
Jo tack det går bra, poolen är på plats i gropen och allt är inkopplat , 24,3 och ökar sakta och vissa har redan premiär badat:oops: Nu är det "bara" att fixa trallen runt poolen
Men det såg tungt ut ett tag.....;)
Ovanjordsbassäng placerad i utgrävd grop med vattenansamling och lera.
Appendix och 2 till
S
Efter
7,2 meter 70x70 virke
14,08 meter 45x120 virke
64 stycken 35mm försänkningar
64 stycken 11mm hål
32 stycken urfräsningar i stolparna
32 stycken 120mm M10 bultar
32 stycken muttrar
32 stycken runda brickor (35mm)
32 stycken fyrkantbrickor (30x30mm)
8 stycken rampamuffar (8x16mm)
8 stycken maskinskruv (ska bytas till mässingsskruv)
10 stycken expansionsbeslag (500mm, Biltema)
Återanvände den gamla toppskivan
En bit masonitskiva
På ena bänken lät jag toppskivan ”sticka” ut ca 5 cm på två sidor, vet inte om jag ska ha det så..
Några hyllplan av björkplywood
12 stycken C-tappar (till L-BOXXarna)
Och måttet är B=1000mm, D=1000mm, H920mm
är båda arbetsbänkarna klara.
Två träarbetsbänkar med förvaringslådor från Bosch och utstickande toppskiva.
Träarbetsbänk med lagring för verktygslådor och hyllplan, tillverkad av virke och skruvade detaljer.
Två arbetsbänkar i trä med hyllplan fyllda med gröna och svarta verktygslådor.
Detaljbilder under bygget av arbetsbänkar visar olika skruvar, bultar och träkonstruktioner.
findus42 och 16 till
Riktigt snyggt blir det!
Bra jobbat!
Skooda
S
Äntligen klar med den sista väggsnutten i garaget:D ville göra något annat än gips och färg, det blev paneler av 15mm björkplywood.
Renoverat garage med väggar klädda i björkplywoodpaneler, försänkta pluggar och elektriska dosor.
- 35 bitar björkplywood.
- 6599 cm avfasningar.
- 8890 cm sågsnitt X2, grovkapning med sänksågen och en liten handpåläggning med justersågen för den sista tiondelen;)
- 2647 cm salning, foder och socklar.
- 421 försänkningar med kvistborr.
- 421 genomgående borrhål.
- 339 björkpluggar.
- En näve dyckert till salning, foder och golvlister.
Närbild på en björkplywoodpanel med synlig fiberriktning och avfasade kanter.
Jag börjar få lite kläm med att kapa pluggar med stämjärnet (2 lingon) iallafall de sista 10 pluggarna:), sista touchen blev med 240 papper över hela väggen.
Björkplywoodpaneler med synliga pluggar och försänkningar på en vägg.
Håltagning för dosorna, hole in one fungerade inte superbra genom björkplywooden, så det blev att klura lite för att få en markering, använde hole in one delen i dosan men kompletterade med stift (till C tappar) som gjorde ett litet märke i skivan, sen var det bara att lägga upp panelen i pelarborren, de skivor som fick plats.
Orange hole saw attachment used for creating precise cutouts in wood, with visible sawdust and markings.
Orange hole saw attachment with pilot drill bit for creating precise holes in wood panels.
Mallar: använde två mallar för att markera ut alla försänkningar.
Taklisten kommer vid ett senare tillfälle att tillverkas i vertikalfräsen, är inne på skugglister.
Dags att kalla på elektrikern, så är all el också klart i garaget.
Det finns lite nyansskillnader här och där;)men jag hade fullt upp med att få panelerna, fasade, slipade, försänkta, borrade, doshålen, monterade, pluggade och slipade:) (fiberriktningen är korrekt iallafall;)) men när det blir möblerat så kommer man inte att se det lika tydligt, möbleringen blir några vitvaror, grundare bänk(björk?) lådförvaring och en garderob. Bänk, lådförvaring och garderob är nästa projekt.
Är jag nöjd? det kan man lugnt säga:D
ergonomen och 19 till
Du är en mästare på träsnickerier skooda, och en pedant ut i fingerspetsarna!! Snyggt blir det! :)(y)
Får man fråga vad det ska bli framför panelväggen sedan?
S
S
:)Cirkelanslag, @Ola C design, passade på att göra delar för ytterligare ett anslag, kanske någon som behöver ett.
Handöverfräs placerad på en vit, hemmagjord cirkelanslag med skenor, träklossar och rampamuffar.
- skiva från Ikea.
- stänger från slöjd detaljer.
- rampamuffar från Biltema.
Ikea-skiva, metallstänger och rampamuffar på arbetsbänk för byggprojekt.
Skivan kapades på mitten, undersidan hård tejpades med 3 lager packtejp (har inte hunnit byta lagrarna på ritsklingan)
Närbild av laminatskiva som kapats på mitten med en cirkelsåg framför.
Fräsmall - måste visa @findus42 fantastiska tips på hur man gör en fräsmall:)
- 12mm plywood spårades upp i bordssågen.
Vit Ikea-skiva kapad på mitten med märkta linjer för ytterligare bearbetning i ett byggprojekt.
- Fram med borrmaskinen.
Delad plywoodskiva med uppritade linjer och försänkta hål för rampamuffar.
- Såga bort det mesta med sticksågen.
Utkapad rektangulär del i vit laminatskiva med synliga skärlinjer och en centralt placerad borrad hål.
- och ett litet stål med kullager.
Halverad laminatskiva med urtag och märkningar, omgiven av verktyg för träbearbetning.
- Resultat efter renfräsning.
Renfräst rektangulärt urtag i ljus laminatskiva, arbetssteg i tillverkning av cirkelanslag.
- Laminatskivan är fräst.
Träskiva med urfräst rektangulärt hål och två metallstänger på sidorna som stöd, verktygstillverkning.
- resultatet:) 40mmx110mm
En hemgjord träfräsmall med utsågad cirkel och spår, liggande på en vit yta.
- dags för rampamuffar.
Vit laminatskiva med två borrade hål och en infälld rampamuff, del av ett byggprojekt.
- Och stängerna fick stöd av en björkbit och rampamuffar (M6)
Trähållare med rampamuff och metallstänger, monterad på vit skiva.
- cc80mm mellan rampamuffarna, första rampamuffern är 15mm ifrån urtaget (40mmx110mm)
Delar för ett anslagssystem med skiva från Ikea, stänger och rampamuffar monterade.
- en liten cirkel
Mätverktyg över en rund träskiva och metallstång mot en bakgrund av plywood.
findus42 och 5 till
Jag hade nog behållt den lilla jiggen, kan vara behändig att ha. Storjiggen kräver rätt mycket plats för att snurra ett varv och ibland kan det vara lättare att spänna fast ämnet med en mindre jigg.
S
Du har helt rätt Ola, den stora kräver väldigt väldigt mycket plats, längden är 86cm........
Arbetsbänkar som går att flytta med pallbjörn är modellen. (y) Standardisera höjderna bara. Fantastiskt att på några minuter kunna möblera om verkstaden och göra plats för stora projekt. Mycket bättre än att försöka förutse allt man kan tänkas hitta på i en ospecificerad framtid.
Mvh Findus
Skooda
