P Pin skrev:
En till?
Han ser till att du sover i hundra år också. När du vaknar efter hundra år så fortsätter livet som vanligt.
SågspånPappspikEternit och 2 till
S Saelen skrev:
Hmm, om man blir lätt echaufferad när man tänker på hr Kirchsteigers företräden, kan man då drabbas av jERNSTång?
P Pin skrev:
Dela av kommunen med mer mur. Ena blocket på ena sidan och andra blocket på andra sidan.
Tyckte jag läste något om att man murar in kommunala byggnader och politikers hem i Frankrike nu. Så uppenbarligen går det.
Jag ska köpa nya lyktor vid entrén, tror att vitt passar bäst. Men jag är fundersam över hur jag ska koppla in dem. Är det ett sånt där jordspett som sitter på den modellen?
Vägglampor i förpackningar på hylla i butik, prismärkning synlig, inredningsdetaljer i bakgrunden.
4774 och 2 till
Det är den nya miljövänliga varianten där man fångar in ett irrbloss och sätter i lyktan.
Mörk scen med två lysande irrbloss i en naturlig miljö som symboliserar lyktor.
4774 och 2 till
Alltså förvirrade rökare?
Piprökande hobbitar som råkat få lite svampar med i sin old Toby's
  • Älska
4774 och 1 till
Illustration av en vilande mytologisk drake bland höstlöv i en mystisk skog.
klaskarlsson och 3 till
T Troberg skrev:
Jag börjar:
Jag har köpt ett hus, men fasaden var inte den färg jag gillar. Dolt fel?
Enligt den formidabla stupiditet som råder idag om vad dolda fel är, så ja.
Vad menar du❓Klart allt som inte är precis så som man vill eller har minsta fel är ju helt klart dolt fel. Förra ägaren ska ju självklart betala vad det kostar att åtgärda och uppgradera till högsta möjliga standard med dyraste möjliga material.
torparavgrund och 1 till
Ja?
Om man tar över en kvinna från en tidigare man så är det exets skyldighet att ställa saker tillrätta efter tillträdet.
Framförallt om det finns ’dolda fel’
Tack, jag hittar ut själv!
Ulltand och 2 till
Det var ju det jag hävdade. Du måste ju läsa ordentligt.
  • Älska
kashieda
Nej sådant sysslar jag inte med
kashieda
Kan du läsa eller har du tolk?
kashieda
Jag kan nog läsa men jag ids inte läsa så noga och så svarar jag lite vad jag vill.
Rolph och 2 till
Aha, du är full.
