FredrikR FredrikR skrev:
Think Big!
Toasprit OCH sugrör som är värda namnet!
Nu snackar vi.
Och mat
  • Wow
SågspånPappspikEternit och 2 till
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Har du funderat på att lösa det med Plejd? Det funkar riktigt bra! Man kan köpa aktier i bolaget också, så tjänar man dubbelt.
Ryska värdepapper är det som gäller. Dom är riktigt billiga nu.
Min hustru är undersköterska, ska jag låta henne installera vår nya värmepump eller ska jag anlita grannfrun som är överläkare?
4774 och 5 till
Var försiktig med att utnyttja grannfrun. Tänk på grannsämjan. I så fall måste du erbjuda gentjänst.
kashieda
Om det är bergvärmepump så kanske du borde be överläkaren. Om det är en luft-luft så kan du säkert se på när din fru installerar den
Pin
Hustrun är trevligare att se på än grannfrun så det spelar ingen roll vilken sorts värmepump det är.
linneac och 1 till
N Niq skrev:
Och mat
Överdriv inte nu!
Kolla aktiekursen.
kashieda
Yes, Plejd går bort, men den diskussionen behöver vi inte ta i den här tråden.
Naturligtvis ska vi inte prata Plejd i den här tråden. Då blir ju ni i Plejdhatarmaffian överbevisade på ett ställe till. 🙄
Som alla rimliga människor vet löser Plejd det här av skälen A, B och D. (C var också bra egentligen. Det löser de snart har jag läst.)
Plejd, plejd, plejd!
FredrikR
Vi hatar inte Plejd. Vi hatar elbilar och vi hatar dem så infernaliskt mycket så det finns absolut inte minsta lilla hat kvar till något så totalt oväsentligt som Plejd!
Hata, Hata, Hata!
En liten solcellsdriven leksaksbil med fyra hjul och solpanel på toppen.
  • Ledsen
  • Wow
Maria T och 4 till
Hata, Hata, Hata!
Får den där dra mitt skotersläp på 3000kg?
linneac
Självklart! Men du måste köra i minst 50 mil i sträck innan du tar pisspaus!
Skandiamannen och 1 till
Är det släpet som väger 3000kg❓
En skotare väger ju mycket mera
Gul och svart skogsmaskin, griparm, stora hjul, skymning, förare synlig, träd i bakgrunden, markterräng.
Tror inte du får dra den efter din elbil
Nötegårdsgubben och 2 till
Överdriv inte nu!
Kolla aktiekursen.
Förlåt tänkte inte på att det var McDonalds
Aktiekursen har gått ner
  • Älska
FredrikR
Luft luft är sjuksyrran bättre på, mun mot mun kan bli knepigt med läkaren a.k.a. grannfrun.
Skaffa elbil för att bräcka grannen med högre utbildad fru. Är hon dessutom yngre eller snyggare måste du anlägga pool.
FredrikR
