17 088 läst · 67 svar
17k läst
67 svar
Parallellkoppla vägguttag
Det funkar väl också? För du har ju en ledig för fas och nolla på befintliga uttaget, ser inte skyddsjorden men finns troligen en ledig där ocksåD Dennis86s skrev:
Smaksak känns det som
Ja, har en ledig i befintlig. Då borde jag exempelvis kunna sammankoppla L från de två nya i en klämma och sen in i den befintliga med en kabel?K krambriw skrev:
Så skulle jag ha gjort, men jag saknar utbildning för detta så ta mitt svar för vad det är.D Dennis86s skrev:
Edit: Jag är dock lite nyfiken på hur man löser dragningen ut från befintlig eldosa (den i metall) och vidare till utanpåliggande kablar och uttag på korrekt sett. Räcker det att gröpa hål genom dosan och väggen, snygga till med fog eller liknande och klamma på, eller finns det färdiga och "godkända" produkter för detta?
Du ska ha 1 ström in, 2 ström ut. Så ja det räcker, om du ska koppla från 1 uttag till 2 olika håll behöver du en 5-vägs wago. Till sista uttaget om du skulle koppla 2 så behöver du bara koppla rakt in i uttagD Dennis86s skrev:
J J-banan skrev:Du ska ha 1 ström in, 2 ström ut. Så ja det räcker, om du ska koppla från 1 uttag till 2 olika håll behöver du en 5-vägs wago. Till sista uttaget om du skulle koppla 2 så behöver du bara koppla rakt in i uttaj
jag har ett uttag idag. Från den ska jag dra el till två andra uttag som ligger på varsin sida av det uttag jag har idag. Om jag förstått dig rätt måste jag ha 3 st wago5?J J-banan skrev:
Sätt en förhöjningsring så är det enkelt för en ovan att dra ut en utanpåliggande kabel.Lostmoose skrev:
Verkar vara följande vägguttag som sitter idag,
https://www.lulux.sk/zasuvky-tem-ekonomik/ve16-dvojzasuvka-schuko/
Förhöjningsramen verkar heta "AE31"
https://www.scribd.com/document/776193722/TEM-navodilo-VE-2020-06-EN
