99 läst · 0 svar
99 läst
0 svar
Panna/tank/VP
Jag har i dagsläget en liten vedpanna i min källare som är urgammal. den är inte dockad mot några tankar utan värmer på radiatorkretsen direkt. jag behöver elda ca 3-4 gånger om dagen när jag väl eldar och inte kör via elpatron. jag har en kulvert dragen ifrån källaren till mitt garage ca15 meter bort. där skulle jag vilja ställa in en ack tank som jag senare skall docka ihop med en värmepump. kulverten är ihop kopplad med radiator kretsen i huset och så är den ihop kopplad med golvvärme i andra änden (garaget). jag har inte möjlighet att få in en tank i källaren då det är så pass trångt där. så vill gärna ha tank i garaget. Som sen skall laddas av en värmepump. men vill kunna stöd elda eftersom att jag har en vedpanna redan. Hur kopplar jag ihop tank i garage för att få det att funka klokt.
Hur hitta storlek på vattentanken i vedpannan?
Ved, Pellets, Flis -
Ska skaffa luft/vatten-vp. Vad göra med ack.-tankar.
Värme allmänt -
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar -
Tips på optimering av anläggning med vp, vedpanna o acktankar.
Värmepumpar -
Vedpanna acc tank med sol samt VP med flytande kondencering
Värmepumpar
