15 241 läst · 63 svar
15k läst
63 svar
Pågående badrumsrenovering - fackmannamässigt utfört?
Har pratat med honom idag. Han är högst involverad i arbetet själv och säger att "allt är under kontroll" Frågade specifikt om rörgenomföringen och han sa att alla rör var fixerade i en metallskena enligt säkert vatten.Intet skrev:
Har hittat en besiktningsman Roger på råkoll.se rakoll.se . Har hantverkaren rätt att sätta sig emot detta?
Hej Alex! Detta låter bra, jag vill ju väldigt gärna att det ska vara rätt. Ska inte på fler skivor, dessa är det. Jag hoppas det är okej.A Alexn72 skrev:Fogskum fixerar bra och håller även över tid om den inte utsätts för ljus.
Om de ändå är sten bakom så hade murbruk varit "snyggare" men fogskum är definitivt snabbare.
Ska där sen en gipsskivor till så klarar sig även reglerna enligt vad man kan se på bilderna.
Så även om det i detta skede ser skumt ut så finns det fortfarande en chans att de är okej. Även om den chansen är liten.
Kolla hur fallet ser ut på golvet så brukar du ha svaret
Det ser ut som att det är ett bra fall in mot golvbrunnen, men jag är ingen expert.
Om du trycker i alla hörn på gips skivan , sviktar de då ,, ? Antar du skall ha kakel ? Fallet i badrummet ej klart än , om folk zoomar in på brunn , skall spacklas 1 gång till ,
El rören skall vara hårdplast utstickande , ej godtjänt med flex rör lämgre,
Luckan är i faro zon , om de inte flyttar den se till att de monterar tätskiktet riktigt över luckan , vatten vandrar åt sidorna
Moderator
· 52 082 inlägg
Jag reagerade på skruvmönstret i till vänster om rören i duschutrymmet, bild 3 (och 2).Whitewater skrev:
De sitter regelbundet och sen är det uppehåll. Varför?
Vad finns bakom?
Utbildat för rören antar jag. Dumt att skruva där, så jag pudlar lite…
Hur skruvar man fast duschblandaren?
Lite praktiska funderingar.
Hur mycket är du villig att lägga om det görs saker utöver det överenskomna avtalet och ev tvist?
Stoppa jobbet och invänta nån besiktning är väl vettigt, men beaktning enligt vilka regler?
(Jag har limmat gips på betongvägg men då med nån sorts cementbaserat lim jag fick rekommenderat i bygghandeln, så limma gips har jag inga problem med).
Gips med papp mellan kakel/tätskikt och tegel/betongvägg är jag lite tveksam till. Funkar ång/fuktvandring från papp till betong?
Mixat fogskum och skruv, vet inte…men det är ju på nått vis ett smart sätt att fylla upp ojämnheter efter kakel bilats bort.
/kommentarer av en amatör
Menar du ytorna vid/runt rören och om de tänkt sig tätskikt på fogskummet?H hempularen skrev:
Hur stor yta som har fogskum bakom går knappast att ta reda på, men knappas hela ytan.
Jag skulle tippa på att man lagt strängar så det kan expandera åt sidorna utan att pressa ut gipset.
Om de har lagt strängar med fogskum cc 30 kanske det blir stabilt nog, men regel cc 60 med enkel gips är väl inte ok i våtrum som skall kaklas.
Första gången jag hörde en snickare säga ”fuska lagom” tänkte jag…VA FUSKA?!
Men han hävdade att det inte var till nytta för kunden att pilla med alla detaljer och regler om man bara gör jobbet tillräckligt bra, eller hur han nu uttryckte sig.
Så då är väl frågan vad som är tillräckligt bra och hur mycket TS är villig att betala för att göra om helt ”by the book” av någon av de bransch standarder som finns.
Hade man putsat väggen hade man väl sluppit gips?
Det går iofs att limma gips på betong (jag har gjort det, men inte med fogskum).
Smart eller dumt…?
Fick svenska träffar på dubbel häftande tejp och foamkuddar.M maria01 skrev:
Den utrikiska länken handlar dock om gipsning
https://materialsmarket.com/articles/what-is-dot-and-dab/
En grej de varnar för är stabiliteten, att man kan knäcka skivan då det blir en luftspalt bakom…
Lite knepigt läge.Whitewater skrev:
Sen verkade inte golvet vara färdigt så fallet idag spelar ingen roll
