52 710 läst · 230 svar
53k läst
230 svar
Påbörjat garage vinglar
Du måste ha snedsträvor i hörnen åt alla sidor.A abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
Även nu när all råspont är på så vinglar det en del, kommer detta fixa sig med fasaden eller när det blir lite mer tyngd pga takpannor?
Jag blir lite orolig att jag missat något som jag borde ha satt dit haha, jag bifogar en del bilder så ni kan se hur stommen är uppbyggd.
Förövrigt så tänker jag att råsponten inte nödvändigtvis behöver gå hela vägen upp i nocken, den lilla glipan på ca 5-7cm som jag har nu kan man väl täcka över med papp, sedan sätter jag ju nockbrädshållare, nockbräda och nockisolering över där så känns onödigt att lägga den tiden på att få det perfekt där, vad tror ni?
Edit: antar att syllisoleringen som är ca 1 cm skumgummi kan göra det hela lite vingligare?
D datja skrev:
Som du har reglat utan snesträvor i hörnen kan allt rasa ihopA abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
Byggveteran
· Åland
· 2 038 inlägg
Enligt min uppfattning så har man konstruerat med en genomgående general-skarv på samtliga överliggande takbjälklag i mitt sektionen från början till slut, ska dessa inte dubblas och skarvas i olika sektioner med (spikmattor)?A abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
Sedermera en fixerad överliggare för att håll ihop?
Normalt bör man ha fullängdare eller en mittgående balk som fångar upp stabiliteten.
Vet att det går att bygga konstruktion på många olika sätt.
Kontakta en konstruktör och låt dom sakförandes bilderna att börja med, bör kosta från 1-2.500kr
För att vara på den skara sidan.
Har du fått bygglov på denna konstruktion?
Eller ligger garaget nu ska bygga utanför detaljplansområde?
· Stockholms län
· 182 inlägg
När jag byggde ny balkong satte jag vajer från hörn till hörn diagonalt med vantskruv Blev mycket stabiltA abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
En sak jag reagerar på är att takstolarna endast ligger på 45mm bärande anläggnings yta i vardera ände. Spontant känns det som att det kan bli väldigt stort tryck på liten yta, speciellt vid snölast, men annars också.A abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
På mitt garage har jag en stolpe rakt under varje takstol. Med 120 cc på takstolarna hamnar en takstol på varannan stolpe. Jag vet inte om det är nödvändigt, men det blir robust med en betydligt större bärande anläggningsyta.
Hammarbandet är inte tänkt att ta laster uppifrån, de är till för att väggen inte skall bukta utåt/inåt.Pal92 skrev:
Det är precis vad fasaden kommer att fixa, när den panelen är på plats blir det stumt.A abiz skrev:
Men under byggtiden ska du absolut kryssa stommen så att den är korrekt fixerad under tiden som man spikar på fasadpanelen. Därefter tillkommer insida med typ OSB-skivor som ytterligare fixerar hela huset.
Det är precis så man ska bygga, givetvis blir det vissa undantag under resans gång med fönster och dörrar, men kan man så är det klart bättre att placera takstolen över en väggstolpe.Nissens skrev:
Här har du infällt stående hammarband/bärlina också, det är igen fara med takstolarnas/väggreglarnas placering.Nissens skrev:En sak jag reagerar på är att takstolarna endast ligger på 45mm bärande anläggnings yta i vardera ände. Spontant känns det som att det kan bli väldigt stort tryck på liten yta, speciellt vid snölast, men annars också.
Ja, jag har också mina dubier över generalskarven där uppe och hade aldrig byggt så själv. Men jag är amatör och vet inte om det är ok att göra så.S Seka70 skrev:Enligt min uppfattning så har man konstruerat med en genomgående general-skarv på samtliga överliggande takbjälklag i mitt sektionen från början till slut, ska dessa inte dubblas och skarvas i olika sektioner med (spikmattor)?
Skulle inte tro det är någon fara, takstolarna ser inte hemmagjorda ut ihop med att det förmodligen finns ett bygglov där krav på beräkning av takstolar finns med?D datja skrev:
Googla självbärande fackverkstakstol så ser du exempel.
Vadå också? Det är enbart den infällda regeln som bär takstolarna. Precis som jag skrev är det endast 45 mm som bär takstolarna i vardera ände.FredrikR skrev:
Hammarbandet gör varken till eller från när det gäller att hålla uppe takstolarna….
Jag ser ingen skarv på överliggarna…S Seka70 skrev:Enligt min uppfattning så har man konstruerat med en genomgående general-skarv på samtliga överliggande takbjälklag i mitt sektionen från början till slut, ska dessa inte dubblas och skarvas i olika sektioner med (spikmattor)?
