D
A abiz skrev:
Ja det får bli det. Jag funderar bara på om jag kan sätta den på insidan fast innan installationskittet kommer på, vad tror du om det?
Bandet brukar sitta på utsidan. Man fäster från högt upp på kanten av andra sidan och drar runt knuten och ner snett till mitten på bjälken längst ner. Tror det låser bättre. Bygger bara 1 mm så du kan strunta i om det stör nästa lager. Innan du har fått ditt det bör du redan ikväll skruva fast några längre snedsträvor på alla sidor (se till att ha lod först). Jag tycker också att det verkar läskigt att bjälkarna längst upp är skarvade i mitten men det kanske är ok, jag vet inte.
Roger Fundin och 4 till
D
Här en friggebod i påskas med tillfälliga snedsträvor och permanenta hålband förutom på sidan närmast kameran (för bandet tog slut) så då platssågade vi snedsträvor, där den ena är på plats, den andra under inmåttning.
  • Person bygger träkonstruktion utomhus, verktygsbälte, hörselskydd, träram, solljus, skogsområde i bakgrunden.
Risarvaren och 4 till
Tilläggas ska väl vara att stommen i detta läge inte är i lod nu. Att använda band är inget för mig, det kan töjas några mm och då svänger stommen. Oavsett vad du gör så dit med strävorna direkt, spelar ingen roll om dom sitter på rätt ställe just nu. Bara att dom går snett och häller stommen på plats. Kommer det en stormby så vrider sig nog alltihop och du har fått kaminved.
Flipbed och 4 till
A abiz skrev:
Kan du se något uppenbart som jag missat?
Finns ju inga diagonalsträvor, varken i väggarna eller i takstolarna. Det finns olika sätt att utföra det. Märkligt att du missade en sådan basal sak.
MikaelEriksson och 1 till
Ja jag var precis ute och satte upp massa läkt på insidan så det blev riktigt stadigt.
Men stommen är förövrigt rak och fin ändå 😄
Ska införskaffa massa plåtband imorgon.
Roger Fundin och 2 till
D
Rimligen kan inte bygget vara rakt och i lod överallt just nu. Se till att få alla längder och diagonaler rätt när du fixerar med banden. Det har du igen sen. Kan bli lättare om du har medhjälpare.
Men du ska ha OSB och gips på insidan det kommer att staga mer än plåtbanden.
skruva några OSB på insidan medan du gör utvändigt klart sedan kan du ta bort en skiva i taget medan du isolerar.
Protte
Emma841 och 11 till
Protte
Ja jag tycker det med. Tycker även att det var konstigt att jag inte har sett något alls om stålband på någon guide på nätet.
För de som undrar hus fasiken jag kunde missat det så beror det antagligen på att jag inte är snickare utan lekman. 👍
Leif i Skåne och 13 till
Om du skall ha installationslager så kan du sätta snedsträvorna permanent och skippa banden. Kan bli problem att få väggarna på gavlarna raka när du satt panelen men det märker du.
D
Jag har lärt mig av svärfar och av hustruns yrkessnickarkusiner. Snedsträva eller hålband ska man ha. Man vill att stommen ska bära sig själv också utan OSB och ytterpanel. De där spännbanden ska bli spända som fiolsträngar och låser förbluffande väl. Snedsträvor tar mer tid men är såklart lika bra.
Gösta_v19 och 6 till
Ska man bara dra fast det med en spik i hörnet och så ta hjälp utav någon som drar hårt i andra änden då, räcker det?
NilsFallman och 1 till
Man brukar behöva spänna med hjälp av tex en skruvmejsel som man sätter i ett hål och tar spjärn med.
Ankarskruv är nog inte fel.
Roger Fundin och 1 till
D
Använd skruv och fäst på varje stolpe längs väggen (men ta stolparna sist). Börja längst upp i knuten och sen går du till mitten på nedersta bjälken. Där skall du spänna rejält och skruva lite snett utåt så skruvningen spänner ut ytterligare. Sen skruvar du rakt några skruv och tar bort spännskruven sist.
A abiz skrev:
Kashew och 3 till
D
D datja skrev:
Använd skruv och fäst på varje stolpe längs väggen. Längst ner, skruva lite snett utåt så skruvningen spänner ut ytterligare. Sen skruvar du rakt några skruv och tar bort spännskruven sist.
Men ordna vinklar och avstånd innan dess med slasksträvor.
Justera stommen i lod och skruva 2st OSB skivor i varje hörn så är det stabilt.
Panelen räcker inter till, över tid så glider den och huset faller sakta i sidled
Dan_Johansson och 3 till
