52 966 läst · 230 svar
53k läst
230 svar
Påbörjat garage vinglar
Diagonaler från varje hörn som redan påtalats. 8st föreslår jag, de ska gå från golv till "tak", alltså övre delen av väggen.
Sedan kanske det även behövs diagonaler i taket.
Sen klappar du på skivor också i slutet så är det stabilt som en makrillburk.
Givetvis är det viktigt men stommen ska inte vingla oavsett den är infäst i mark eller ej. Den står i början tillräckligt stabilt av egentyngden.Pal92 skrev:
Nej man måste inte ha snedsträvor, man kan lösa det på annat sätt också.
ankarskruv är rätt sak för att fästa hålband. Drar man dem lite vinklat så kan man spänna dem rejält.
Behöver man dra stommen rätt så är ett vanligt 2 ton spännband rätt användbart. Bara ta steg för steg tills man är nöjd och sen dir med strävor eller hålband
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag byggde mitt garage själv, det är 7x10 meter. Du behöver inte överarbeta med hålband. Jag satte enkla spikläkt(gles) som snedsträvor på insidan, byggde klart allt på utsidan och typ 10 år senare vinterbonade jag insidan, och då tog jag bort strävorna. Några hålband behövs inte.
Helt klart att det håller, om panelen är stående så blir det säker 45X45 liggande att fästa i och då är hela paket säkratNissens skrev:
Det behöver det inte vara, och panelen håller inte emot vridning, bara krafter upp och ner.J jonaserik skrev:
Snedsträvorna i sig räcker för att stå emot de krafterna. Senare när man sätter skivmaterial på insidan så ersätter de strävorna.
Förresten, varför i herrans namn har du 1cm skumgummi under syllen? Vad är det för fel på syllpapp?
Det verkar inte finnas en enda vindsträva mellan reglarna så det är inte så konstigt om det vinglar…A abiz skrev:Tjena, är mitt uppe i att bygga dubbelgarage, när jag skulle upp och lägga råspont så reagerade jag på att hela stommen vinglade. Är detta normalt?
Även nu när all råspont är på så vinglar det en del, kommer detta fixa sig med fasaden eller när det blir lite mer tyngd pga takpannor?
Jag blir lite orolig att jag missat något som jag borde ha satt dit haha, jag bifogar en del bilder så ni kan se hur stommen är uppbyggd.
Förövrigt så tänker jag att råsponten inte nödvändigtvis behöver gå hela vägen upp i nocken, den lilla glipan på ca 5-7cm som jag har nu kan man väl täcka över med papp, sedan sätter jag ju nockbrädshållare, nockbräda och nockisolering över där så känns onödigt att lägga den tiden på att få det perfekt där, vad tror ni?
Edit: antar att syllisoleringen som är ca 1 cm skumgummi kan göra det hela lite vingligare?
Det var den syllisoleringen som k-bygg skickade med i leveransen.Nissens skrev:Det behöver det inte vara, och panelen håller inte emot vridning, bara krafter upp och ner.
