Fick låna en för att få bort unken luft i ett rum i föräldrarnas länga. Fungerade mycket bra.
Nu har jag investerat i en egen, som jag har använt i ett mögligt kylrum. Jag måste säga att jag förundras över resultatet. Efter bara tre dagars behandling var mögeldoften borta!
Lukten som generatorn genererar, märker man så snart man har startat aggregatet.
Vi har köpt en (vädra) då vi hade problem med lukt i huset och det tog ca 4 år att åtgärda fullt ut (byta fasad och alla ytskikt) Vi körde med den mycket i början för att få bort (dämpa) lukten och sen när vi märkte att lukten började smyga sig tillbaka i kläder mm. Har fungerat utomordentligt bra. Nu kör vi den när vi plockar hem båtgrejerna på hösten. Som sagt är ozonlukt stickande (kopiator-rum) så man märker direkt om den fungerar. Dock ska man ju inte stå där och kontrollera för länge...
Du fick köra den i flera dagar? Dvs att hyra över en helg är ingen mening?Immobil skrev:Fick låna en för att få bort unken luft i ett rum i föräldrarnas länga. Fungerade mycket bra.
Av nyfikenhet. Hur kunde fasaden göra att de luktade i huset?L Lane skrev:Vi har köpt en (vädra) då vi hade problem med lukt i huset och det tog ca 4 år att åtgärda fullt ut (byta fasad och alla ytskikt) Vi körde med den mycket i början för att få bort (dämpa) lukten och sen när vi märkte att lukten började smyga sig tillbaka i kläder mm. Har fungerat utomordentligt bra. Nu kör vi den när vi plockar hem båtgrejerna på hösten. Som sagt är ozonlukt stickande (kopiator-rum) så man märker direkt om den fungerar. Dock ska man ju inte stå där och kontrollera för länge...
Tack för svar
tryckimpregnerad fasad från 70-talet utan luftspalt mellan fasadbrädor och isolering. Luktar som hus med problem med syllar från samma årtionde. Unken lukt som luktsmittar väldigt lätt så all isolering fick bytas. Även nån träfiberskiva på insidan som sugit upp lukten.
företag som sanerar typ ocab gör det på två dagar men då tejpar de alla fönster och otätheter och verkligen fyller huset med ozon. Då får man bo borta och en del material behöver tas ur huset. Vi valde att sanera lite skonsammare under längre tid. Ett rum en dag när vi var iväg eller ute och sen vädra ordentligt. Passade oss bättre. Men vi visste också att vi inte löste problemet med lukt utan bara dolde det ett tag. Men allt beror ju på hur stora problem du har i huset.Snälla.snickaren skrev:
det låter konstigt att ha fönstret på glänt. Det minskar ju effekten. När de sanerar vill de gasen ska tränga in i allt, soffor, mellanbjälklag osv. Det är för att få en kraftig sanering iom att man fyller hela huset med ozon, ett öppet fönster motverkar ju det. Låter inte helt genomtänkt. Vi har när vi kört stängt dörrar och fönster och fyllt rummet så kläder mm verkligen blir utsatt. Sen snabbt in och öppna fönsterna fullt för att vädra ut
Ozonrengöring gör man för att få bort dålig lukt, men finns lukten kvar så är det ett problem som man inte löser med att köra en ozonrengöring en gång till, vart kommer lukten ifrån och lös problemet istället för att göra en tillfällig lösning och rensa luften/lukten.
