121 544 läst · 291 svar
122k läst
291 svar
Oväntad altankonstruktion?
det är den stora nackdelen med att gjuta in trä i betong.G Grävling15 skrev:Problemet som jag ser det är kanske inte främst om det håller 20, 30 eller 40 år. Det stora problemet för mig är om/när det börjar ruttna, så behöver vi slita upp och göra om hela grundarbetet igen. Hade de fäst trästolparna ovan betong så hade det varit lättare att byta ut ev. dåligt virke på sikt.
Men man kan aldrig hävda att det är fel och be en hantverkare göra om, om man avtalat något annat är en annan fråga.
men vad pratar du om, du får visst gjuta in trä.mickesundström skrev:Ja att du har gjort är en sak ,jag får inte gjuta in organiskt material impregnerat eller ej det får inte användas - som hemmapulare gör du vad du vill men som snickare nej inte okey nånstans och absolut inte mot kund .
trä får inte gjutas in men gör det själv eller om nån bonnläpp gör det åt sig själv visst
Gjort om altaner när folk gjutit plint i spirorör också för att det gick bra - tills tjälen fick tag i dom men det gick bra ….
alla gör som dom vill men en snickare ska inte börja bonnläppa sig och gjuta in trä det är inte en ok lösning även om det funkar
men det ska göras korrekt.
bara för att svara på din fråga, att "banka ner tryckta stolpar i marken" är ok och också använt i flera användningsområden,H Harald Blåtumme skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 083 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 083 inlägg
Det går att gjuta ned stolpar NTR-A. Har gjort det själv för enklare trädgårdskonstruktioner och ingen röta på över 20 år naturligtvis. När rötan väl kommer efter kanske 50-100 år så lokaliserar den till träet ovanför betongingjutningen. D v s på samma ställe som motsvarande plintjärn skulle rosta och rötan skulle uppstå vid skruvinfästningen i träet.
Men här har man lagt ihop två reglar och gjutit ned. Risken för röta ökar då i glipan mellan reglarna eftersom luft tar sig in där, fukt blir stående och träet inte är omgivet av betong som effektivt konserverar det (p g a högt pH). Inte en bra lösning. Om det håller? Vi får se om 50 år.
Ja korrekt är att inte blanda in levande material i betongen trä rör sig suger fukt håller sämre så det finns inget bra alls , bilden på skiten säger allt ,O oliven1 skrev:
Nåt som ska stå en längre tid så använder du varmgalvat material som uppstick ur plinten så det som blir dåligt kan bytas.
nu får du ge dig så där bygger man inte även om man kan , har gjort om altaner med just det byggsättet ovan men med ingjuten 2x4 för när plinten är sprucken står du där det finns inte ett skit att göra åt det när det händer .
man kan alltid göra på bättre sätt, det ifrågasätter jag inte.mickesundström skrev:Ja korrekt är att inte blanda in levande material i betongen trä rör sig suger fukt håller sämre så det finns inget bra alls , bilden på skiten säger allt ,
men att det är godkänt att gjuta in trä , NTR A, det är det jag vill få fram.
Det är en godkänd lösning som man inte kan få till ett fel vid en eventuell besiktning, då det inte är ett fel.
Tryckimpregnerat trä är en hållbar lösning både miljömässigt och livslängd.
En ingjuten stolpe i betong kommer utan problem klara sig i 30 år och säkert mycket därtill.
Ska du inte bara säga åt dem att göra om och göra rätt?G Grävling15 skrev:
Man kanske inte måste ta bort hela plinten, kanske räcker att såga av halva, några dubb ner i det som är kvar och sen gjuta in riktiga stolpskor.
Då slipper man gräva lika djupt men å andra sidan fler moment, så kanske man inte vinner nån tid.
Men det är väl egentligen inte du som ska behöva förklara hur det ska lösas, bara att denna lösning ej kommer att hålla och att du därmed inte accepterar den.
fast den rätten har man inte.K Klass0n skrev:Ska du inte bara säga åt dem att göra om och göra rätt?
då det är en godkänd lösning och man inte avtalat något annat får man acceptera denna alternativt betala för att göra om det.
Det är klart man kan. Som konsument ska man alltid kunna förvänta sig ett fackmannamässigt utförande. Om jag beställer ett badrum ska jag inte behöva förklara att jag också vill ha ett tätskikt. Här blir ju knäckfrågan vad som kan anses som fackmannamässigt vid bygge av altan, där kravet varit lång beständighet.O oliven1 skrev:
Sen är jag ganska säker på att vi har pratat om detta med entreprenören innan, som jag skrev i trådstarten. Men alldeles oavsett tycker jag man ska kunna ha en hög förväntansnivå på professionella hantverkare som man anlitar återkommande.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 083 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 083 inlägg
Med tanke på att de har lagt ihop två reglar och gjutit, vilket inte motsvarar stolpnedgjutning är nog risken att det inte ens är NTR-A-trä. Och har de dessutom skruvat ihop de där reglarna eller sågat av dem och lagt skärytan i gjutningen så har man brutit tryckningen. Inte fackmässigt gissar jag.O oliven1 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 083 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 083 inlägg
Fackmässigt är termen i konsumenttjänstlagen. Tjänsteleverantören har rätt att välja en billigare och enklare lösning så länge den är fackmässig och inte annat är avtalat. Man får alltså inte högsta kvalitet eller ett visst utförande om man inte har avtalat om det. Men man är skyddad från icke fackmässiga lösningar, sådana som ingen aktiv på marknaden skulle använda sig av.G Grävling15 skrev:Det är klart man kan. Som konsument ska man alltid kunna förvänta sig ett fackmannamässigt utförande. Om jag beställer ett badrum ska jag inte behöva förklara att jag också vill ha ett tätskikt. Här blir ju knäckfrågan vad som kan anses som fackmannamässigt vid bygge av altan, där kravet varit lång beständighet.
Då har ni ett avtal om detta utförande.G Grävling15 skrev:
Ja, annars anlitar man ju inte företaget igen.G Grävling15 skrev:
Det stämmer att snittytorna är nya. De sågades upp på plats. Gissar att samma gäller änden inuti betongen.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 083 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 083 inlägg
Här har du beskrivningen för NTR-A trä, får användas i kontakt med mark, alltså utan beslag emellan:
https://www.byggbeskrivningar.se/allmant/bra-att-veta-om-impregnerat-tra/
Risken är dock att företaget går i konkurs och då är inga garantier något värda.G Grävling15 skrev:Ja. Jag får nog göra det. Inför arbetet sa han att konstruktionen ska hålla tills jag går i pension. Det är ju nästan 40år. Nog för att jag räknat med att virket blir gammalt, men… Funderar snarare på om chef och medarbetare har pratat om varandra på firman. Byggaren har gjort jättebra jobb för oss innan, därav min förvåning.
Nä gör om gör rätt.
Helst nån annan firma, men om du nu vill inte bråka allt förvmycket så ge chansen att dom byter bort träbitarna.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 083 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 083 inlägg
