Det enda rimliga här bör ju vara att rycka upp plintarna, och gjuta nya. Se till att det blir ett eller två armeringsjärn också. Känns inte uppenbart att de har armerat.
Om träet går ned 1m i betongen så är det knappast möjligt att borra/fräsa bort allt trä. Möjligt att man skulle kunna få till en med tvekan OK fusklösning om man får bort allt trä 20 - 30 cm ned, och låter resten vara kvar. Jag skulle inte gilla en sådan lösning.
Det där med att låta plintarna vila på berg, utan att fästa dem i berget, undrar jag om det är bra. Du kan knappast veta hur plant berget är där du borrat ned. Det kanske lutar ex. 70 grader. Då finns nog risk att plinten driver i sidled. Men det är en amatörmässig gissning från mig.
Som flera varit inne på i tråden. Att gjuta ned stolpar i betong så här, gör man inte idag. Men det behöver inte vara formellt fel, om det vore rätt kvalitet på stolparna. Som det är gjort nu är det rätt solklart fel, även formellt.
Bästerortarn och 3 till
G Grävling15 skrev:
Se där, det var inte lite uppdiktat.
Entreprenören har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa fel. Så de som säger ”kasta ut och ta in någon annan” - det kan lika gärna sluta med att konsumenten blir skadeståndsskyldig.
Ska den stå där i 10år, då är det i princip skitsamma, men ska den finnas i 50år blir det mycket större krav (och pris).
Det är alltid fel att gjuta in trä.
När fukt och den alkaliska betongen ligger an mot trä så kommer trät att börja lukta riktigt illa och bli svart.
Du kanske har sett svarta fläckar på parkettgolv vid fuktskada, där har man lagt parketten direkt på betonggolvet eller annat alkaliskt bruk.
Man brukar av den anledningen spackla betonggolv med avjämningsmassa som är lågalkalisk innan man lägger parkett eller limmar en matta.
B
A AxelAxa skrev:
Det ligger en äldre och mindre terrass under den nya som byggdes år 2018. Den äldre är stöttad som bilen visar, också till berget, byggdes år 2000. Berget ligger rätt så nära, vi tog bort jorden då stålstängerna borrades in en liten bit i berget. Jag tyckte också att lösningen var litet märklig men den äldre konstruktionen ligger kvar mitt under den nya terrassen och stöttar den nya förstorade terrassen mycket väl.
Varför visar du inte en bild på dina stålstånger som du återkommande rekommenderar? Ser ut som en betongplint på bilden....
Stål i klena dimensioner är klent.. Och i grövre dimensioner dyrt, är min erfarenhet.
cbrolin
Och eftersom ett tydligt fokus verkar vara att vara kompis med byggaren och TS har en granne med grävmaskin så rycker hen med fördel upp skiten "själv" med grannens hjälp och så får byggaren göra om och göra rätt. Enda merkostnaden för ts blir en platta finöl och en grillafton till grannen.
Betydligt billigare och problemfriare än alternativen.
O oliven1 skrev:
ingjutet trä i betong blir extremt stabilt och håller otroligt länge.
miljövänligt och hållbart.
Förutsätter inte det en torr miljö?
Grimmered
O oliven1 skrev:
men vad pratar du om, du får visst gjuta in trä.
men det ska göras korrekt.
.. och hur gör man det korrekt?
Det där får du gärna utveckla, jag sitter med betonghandboken del 1 här men hittar inte kapitlet du verkar ha läst.
Några punkter på detta.
OM det finns vattentät betong så kommer stolpen att suga till sig fukten men aldrig bli av med den. Den kommer ruttna fort.
Om det är ”vanlig” betong så kommer ännu mer fukt att samlas runt stolpen och rutna.
Lika illa men vet ej var förfallet är störst.
VARFÖR gjuter man in trä när man inte måste?
Ta bort alltihopa och gör om.
Av bilderna att döma så är detta en klåpare. Han borde inte ens få en chans att göra rätt.
andreas_bygger och 1 till
Bilder har jag lagt in här tidigare, om än otydliga (gamla betongplintar ligger mitt under den nya terrassen, tidigare bild var ett exempel på hur de ser ut, det jag skriver om är stålstänger som syns i den första bilden som jag skickat och, hoppas jag, tydligare i bilden här). Jag rekommenderar inte, snarare ifrågasätter min egen konstruktion. Eller inte min, det är samma husyggare som gjort huset som förstorat terrassen, alltså senast med stålpinnar i berget. Terrassen är bultad mot väggen i stenfoten, eller snarare lättbetongfoten och den kan inte rörs sig i sidled. Förstoringen av terrassen är stöttad med gängade järnstänger, 20 mm. Visst ser det klent ut! De stöttar dessutom terrasstaket som kan vara tungt speciellt då det är blötsnö. Men trots allt anser jag att man skulle få en fungerande konstruktion som den som jag har genom att borra genom de ingjutna trästolparna ner till berget och lägga in järn, gärna då grövre än 20 mm. Stolparna, fyra st, som går upp till taket på min terrass är 140 x 140 mm och under dem ligger en stålplatta som kan skönjas på bilden här. Terrassen förstorades år 2018 och är nu försedd med plåttak, tidigare var det genomskinlig plast.
Terrass med synlig gängad järnstång och stålplatta som stöd, mot bakgrund av grus och husvägg.
Men ge dig med din stånglösning på TS problem. Trät går ju ner 1 m ner i gjutningen. Det är ju en helt orimlig lösning det du föreslår.
Ok, jag förstår inte. Det går att borra hundratals meter i berg men inte en meter i trä? Och varför måste man få bort allt trä? Kommer det att ligga vatten på betongen? Kommer trästolparna att ligga inne i terrassen (och snabbt ruttna där)?Tack för respons trots allt, ärligt!
B
Om du sätter en stång, belastar den med en altan blir det rätt många kilo vikt på ca 2cm2. Det blir väldigt höga krafter mot träet. Jämför med en nål på huden. Trä deformeras av höga tryck. Och ruttnar det så stöttar inte längre, med följd av att altanen riskerar att säcka ihop.
Jag tycker NTR AB som är blöt kontinerligt riskerar att ruttna rätt snabbt, så jag är väldigt tveksam till att behålla det.
Framförallt om man är överens om priset så förstår jag inte varför man som kund ska acceptera det.
Köper jag en ny bil, och betalar för det, vill inte jag ha den med bucklor och rost vid leveransen.
TRJBerg
Här är det nog inte jag som inte förstår. Träkonstruktionen ligger, då det gäller min altan, mot en stålplatta, ingen stor punktbelastning där. Däremot kan man fråga sig om stålstången, i det här fallet med diameter 20 mm är tillräckligt grov. Mitt förstärkningsförslag, som inte varit särskilt seriöst, gäller trots allt ett altanbygge, det är nog mer långsökt att tala om buckliga bilar. Det är tråkigt med inlägg då de inte grundar sig på föreliggande fakta.
Det står ju ovan att borra ner metallstänger i trät inte hjälper då när trät blir fuktigt riskerar att ge vika, det kunde ha fungerat med betong runt men din lösning är en ovanlig och inte vanlig lösning, en betongplint ända upp till altanen skulle vara stabilare och billigare eftersom detta material redan finns att tillgå, sök på plint, plintjärn.
Ska man ha bort allt trä, vilket nu krävs, eftersom vi insett att man inte kan fästa gärnen i trä, utan det ska vara betong, tar längre tid än att göra nya plintar, är min uppfattning. Tid är pengar både för TS och byggaren.
TS ska alltså inte hitta på nå klåparlösning med gängstänger nerborrade i trä som grund för sin altan.
Är något oklart?
Bästerortarn
Enklaste måste väl vara som flera skrivit, fråga grannen om hjälp och ryck upp plintarna och gjut nya.
Måste vara 100ggr bättre och lättare än att prova borra ur trä ur en cementklump.
cbrolin och 2 till
