19 135 läst · 57 svar
19k läst
57 svar
OSB & gips omlott för bästa ljuddämpning?
Funderar dock på hur du skall lösa isoleringen när du har 55 mellan skivorna. De saxade konstruktioner jag sett har 90 ytterreglar och 70 reglar. Sen har man isolerat med dubbla 45-skivor omlott. Att isoleringen ligger omlott bidrar säkert ytterliggare till ljuddämpningen då det eliminerar alla små springor. Men det blir ju alldeles för tajt i ditt fall. Och med enkla 45-skivor får du en spalt. Du kan kanske pressa i enkla 70-skivor, men då får du ju skära till dem på längden också.
P.s. en liten bild kanske gör det tydligare. Blått och grönt är alltså vanliga standard 45 isoleringsskivor.
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Det räcker med att fylla facken mellan reglarna med löst packad isolering. I detta fall 45 mm.cpalm skrev:Funderar dock på hur du skall lösa isoleringen när du har 55 mellan skivorna. De saxade konstruktioner jag sett har 90 ytterreglar och 70 reglar. Sen har man isolerat med dubbla 45-skivor omlott. Att isoleringen ligger omlott bidrar säkert ytterliggare till ljuddämpningen då det eliminerar alla små springor. Men det blir ju alldeles för tajt i ditt fall. Och med enkla 45-skivor får du en spalt. Du kan kanske pressa i enkla 70-skivor, men då får du ju skära till dem på längden också.
När ni alla bara nämner isolering så vill jag framhäva Isover Piano som är isolering ämnad just för ljudisolering och är således perfekt för innerväggar.
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Piano.pdf
Lägger till att det finns en hel del matnyttigt i detta dokument vad gäller konstruktion samt dämpförmåga med olika konstruktioner.
http://www.isover.se/files/Isover_S...gg/IsoverBoken 200709/konstr_mellanvaggar.pdf
Kanonfin bild, cpalm!
Jag modifierade den lite så nu tror jag den är ganska skalenlig hur det borde bli för mig.
Jag har gjort 2 alternativ, den ena enligt Björns alternativ med 45 mm isolering och luft i övrigt.
Det andra alternativet med 1 cm isolering extra för att fylla ut hela utrymmet. Kanske overkill, jag vet inte?
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
För ljudisolering är stenullen bättre än glasullen. Stenullen har bla. en högre volymvikt vs. glasullen vid jämförelse vid samma flödesresistivitet. Flödesresistiviteten är det som avgör materialets absoptionsegenskaper av ljud.
Isover, är ju av naturliga skäl bunden till glasullsprpdukter. När det gäller andra sammanhang kan glasullen vara att föredra. Det handlar om vilken konstruktion som avses och vilken funktion isoleringen ska fylla.
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
@ pelig;
Du behöver inte fylla ut facket på djupet. Kör bara med 45 mm.
Passar på med en relaterat fråga (hoppas det inte är för OT).
Hur stor betydelse har golv och tak och vad kan man göra där, om det nu är så att ljud överförs även den vägen? Jag menar alltså inte mellan våningar men mellan rum via golv och tak ("under/över väggen" så att säga).
Vi gjorde ett sådan bygge nu i somras där vi delade av ett rum för lillkillen som om ett par år kommer in i tonåren, krav på bygget = ljuddämpande (spelar redan idag PS4 på sitt rum, har parabol m.m och har gärna redan lite volym. Utmaningen vi hade var att det var i ett hus med många roliga vinklar mellan golv och tak samt mellan lång och kortvägg (gammalt hus). Vi använde stålreglar, jättesmidigt att kapa/fästa och dubbelgips med OSB som vi fyllde med isolering (45mm).
Men glöm inte, allt jobb du lägger på att göra väggarna dämpade förkastas helt om ni sätter en billig dörr som inte dämpar speciellt mycket eller inte är så noggan runt karmen. En hel vägg som ska göras ljuddämpande är lätt men när den "förstörs" med en dörr kommer ytterligare utmaning så titta noggrant efter dörr med karm som är ljuddämpande och var noggrann med isolering runt denna. Som tidigare skrivits så var noggrann överallt i skarvar och hålgenomföringar om ljudet är det viktiga i projektet, lägg hellre ett par timmar extra än att i efterhand känna "va fan la jag inte den extra stunden?"
Lycka till med bygget!
Tack för tips Musto!
Faktum är att det inte ska vara nån dörr i denna vägg
Däremot ska den ha två räta vinklar (tänk ett 'S' med skarpa kanter). Det blir en utmaning att montera reglarna i hörnen så att de inte blir genomgående... Men det ska nog gå! Om jag gör en bra ritning kan jag slänga upp den här.
Ljud tar alla möjliga vägar. För att minska flanktransmission genom väggar, golv och tak får man spåra gipsskivorna och täta med mjukfog så att delarna inte har direktkontakt. Om man t.ex. sätter upp en skiljevägg på ett parkettgolv så kommer ljudet flanka via golvet. Normalt sett är det kanske inga större problem i bostäder, men det beror på vilka krav man har.AskeHolst skrev:
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Mura igen garageport utan befintlig murbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga pergola som fästs i husfasad?
Sprickor i bärande stolpar - bekymmer eller ej?
Hur löser jag problem med för låg stolpe vid räcke?
Växla av ett stag i takstol
