12 919 läst · 63 svar
13k läst
63 svar
Okänd 3fas kontakt?!
Varför byta på sågen?
Skicka ett pm till mej så fixar jag fram det du ska ha.
Liknande trafos användes förr i vissa el-labb o.s.v. före jordfelsbrytarna hade dykt upp.Rikard Ågren skrev:
Jag minns att det stod en gigantisk kluns framme vid "svarta tavlan" på "naturvetenskap"-lektionsalarna på gymnasieskolan jag gick vid. De hade en hel radda automatsäkringar (din-skena) om jag inte minns galet, och en huvudbrytare var det nog antagligen också, och de matade alla 220V-uttagen på labbplatserna.
Poängen är att då blev det "bara" 127V mellan fas och jord, varpå beröringsfaran åtminstone minskade rejält.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Eftersom ringen på uttaget är röd och inte blå och det står 400 volt på märkskylten.........nej det är nog inte 230V.
Jag förstår inte denna uppståndelse för att det inte finns någon nolla.
Tycker detta lilla problem har blivit en storm i ett vattenglas, skaffa en 4-stifts sladdhona och gör en anslutningskabel och börja såga, Italienarna gör fina snickerimaskiner.
Protte
Protte
Hej alla! Ännu en gång tack för er hjälp och era råd... Jag hade lite tid över igår och bytte intaget mot ett std 5 poligt. Inga större problem, lät bli att koppla in nollan (som inte fanns, dooh). Funkar kalas, dock så snurrade klingan åt fel håll så det blev till att byta plats på 2 L kablar. En tanke som slog mig dock var att är det alltid gissningslek med 3Fas gällande L kablarnas placering? Vad jag menar, monterar man och kollar om saker roterar åt rätt håll och därefter ändrar vid behov?
Ha det!
/Matthias
Ha det!
/Matthias
I vissa sammanhang tex industriellt är det vanligtvis ingen gissningslek. Däremot kanske det är si och så när det gäller ett uttag i en villa. Finns egentligen ingen anledning till att man inte åtminstone skulle hålla installationen parträtt så att man endast skiftar vid inmatningen och får rätt fasföljd. Alltid bra om man är på olika ställen med sin utrustning som är korrekt kopplad och slipper ändra och fixa något som redan en kompetent installatör skulle försett med.
Ett bra exempel jag själv medverkat i gällde en större installation av motordrifter ca: 3000st, där höll vi mycket strikt kontroll på att i underlagen framgick hur montörerna skulle koppla. Dvs om man skulle lägga fasriktigt U-V-W eller W-V-U beroende på det mekaniska montaget. Efter att man gallrat ut de som tvunget inte kunde följa denna enkla instruktion fullföljdes det hela av ca:10 man och summerat gick inte mer än 12 drifter fel. Gissa om detta sparade tid och geld jämfört med den vanliga slumpmässiga inkopplingen som tyvärr är ganska vanlig.
ursäkta mig men tänkte låna tråden lite. jag har den gammla platta varianten hemma i garaget. tänkte byta ut den lilla som jag har 16A i till ett nytt. missade att det gammla va 4 polig och köppte mig en 5 polig. går det att använda denna? båda är för 16A, vad är skillnaden på 4 å 5 poliga kontakter?
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Den platta finns med 3 och 4 stift dessutom har man skyddsjordanslutningen som ett bleck på sidan.
Har du 4 stift i den gamla och den är rätt kopplad MED nolla så kan du ersätta den direkt med ett CEE-don med 5 stift.
Öppna den gamla och ta en bild.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Var är den gul/gröna ledaren inkopplad? Ser ut som ihopkopplad med den blå nollan?
Hur som helst, du ser ut att ha 3 faser, nolla och skyddsjord i kabeln (vilket du i och för sig bör kontrollmäta), så du kan montera ditt nya uttag.
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Du kan rakt av byta till ett nytt modernt CEE don med 5 stift (eg hylsor) då nollan verkar finnas med.
Nollan BÖR efteråt mätas så att den verkligen är ansluten.
Protte
Protte
