5 162 läst · 42 svar
5k läst
42 svar
Obalanserade bandsågshjul?
Verktygstokig
· Halland
· 7 541 inlägg
Annars går det ju att typ dremla bort lagret men det kan bli rätt deygt
Jo, distansen kan jag flytta undan utan problem. Det sitter ett likadant lager på andra sidan. Har försökt att använda en mejsel och slå på lagret från andra sidan. Men det kanske blir byrålådeffekt, och då kanske lagret kilar sig fast ännu värre?Ola C skrev:Kommer du inte åt att knacka på lagernas inre ringar inifrån om du knuffar distansen växelvis åt olika håll? Distansen sitter ju inte tajt i radiell led utan ser ut att kunna röra sig nog för att ge utrymme att knacka med typ en dorn. Vet dock inte hur resten ser ut, ser ju bara ett lager på bilden, så kanske inte funkar.
Fick knacka lite hårdare och då åkte dom ur! Använde en press för att få i lagerna igen, passade fint att hämta bilen på verkstan, så det var dom pressa i de nya lagerna.
Fick även loss nedre cylindern för nedre hjulet som sitter på motoraxeln med avdragare, satt inte hårt alls!
Så vad säger juryn, hör ni några missljud? Eller tycker ni jag ska byta lager även i motorn oavsett?
Och bromsbandet, ska det bytas också?
Nu är lagerna bytta i övre hjulet och i motorn, blev ingen större skillnad, men skönt att ha det ordnat! Nedre hjulet är slipat med sandpapper på kloss. Det blev mycket bättre.
Nedre hjulet är nog ingen perfekt cirkel, om jag slår på bladet lite lätt så ändras tonen om jag samtidigt snurrar på hjulen, vilket tyder på att bandet spänns olika mycket beroende på var hjulen står.
Märker också att sågen ibland drar tillbaka några centimeter baklänges om man snurrar hjulen för hand och låter dom stanna. Vilket kanske tyder på att bladet spänns olika mycket beroende på hjulens läge. Har bara provat med ett blad, så det är kanske nåt vajsing med bladet.
Sågresultatet är dock helt ok för min del, jag hyvlar allt från bandsågen, så finishen är inte superviktig. Viktigare att snitten blir raka och parallella.
Jag hade mycket strul med att snitten blev grova på min bandsåg i början. Vet inte om du läst den tråden men för min del gjorde det i nästan underverk att smörja glidinterfacet mellan övre hjul o ram. Se mer här https://www.byggahus.se/forum/threa...s-sorglig-historia.295084/page-4#post-2711851
Det var ju intressant! Jag har dock tagit bort hela den anordningen och smort upp den, glider fint vad jag kan se.Ola C skrev:
Förstår inte varför det hjälpte i ditt fall, blev coplanariteten bättre kanske?
Bifogar en bild på hur min ser ut invändigt
Fast nu när du säger det så har jag faktiskt ett underligt beteende när jag lossar spänningen på bladet, jag kan liksom skruva flera varv och sen säger det "plonk" och då åker övre hjulet ner någon millimeter och bladet tappar sin spänning. Frågan är då vad jag kan göra åt det, för jag har smort alla punkter jag kan tänka mig.Ola C skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 541 inlägg
Måla glidytorna med permanentoenna och se var det skavs av.nivv skrev:Fast nu när du säger det så har jag faktiskt ett underligt beteende när jag lossar spänningen på bladet, jag kan liksom skruva flera varv och sen säger det "plonk" och då åker övre hjulet ner någon millimeter och bladet tappar sin spänning. Frågan är då vad jag kan göra åt det, för jag har smort alla punkter jag kan tänka mig.
Fjädern ligger väl (i teorin iaf) o småkompenserar för ojämnheter. Annars skulle man ju kunna spänna bladet stumt, utan fjäder. Om den där anordningen inte glider så slår alla ojämnheter i hjulen direkt igenom i bladspänningen.
Det kan jag göra. Smart!Frustrator skrev:
Makes sense! Så teorin är då att fjädern tar lite av vibrationerna. Gjorde en video för ett par veckor sen då jag tänkte att fjädern inte har någon funktion. Men sen tänkte jag att fjädern bara pressas ihop om det är spänning i bladetOla C skrev:
@Ola C - du är kanske något på spåret? Det blev lite bättre efter jag smort upp cylindern för bladspänning med en lättare olja. Detta resultatet räcker helt klart för mig
