Ser fint ut, bra jobbat!!! Kul att följa bygget med dina bilder!
På rullarna till taket står det åldersbäständig armerad byggfolie används som kombinerad ångspärr och genomtrampningsskydd.SC Aero skrev:
Om man eldar snålt i garaget på vintern och släpper uppvärmningen vind för våg en stor del av året, kallare i garaget inne än ute kanske man borde ha skippat ångspärren/plasten och ersätta den med vindpapp, diffusionsgenomsläpplig vindväv eller inget alls. Under den kalla tiden på året ska värmepumpen gå på lägsta möjliga och då jag vill vara i garaget drar jag upp värmen lite. Övrig tid på året har jag tänkt att en solpanel ska värma och lufta garaget. Blir väl att inskaffa en Scansun luftsolpanel till garaget.
Köpte utomhusfärg Vinha som jag målade inne i taket vilket ska vara passligt i mitt garage enligt färghandlaren. När jag nu var i farten målade jag också taket i carporten med samma färg. Nu kan jag börja spika golvet på hyllan som jag tänker lämna omålat.
Väggarnas struktur kommer att lysa igenom färgen och skapa ett mönster med OSB-skivorna därför är jag lite osäker på vilken färg jag ska välja. Helt plötsligt blev allt svårt och första stoppet i bygget blir färgval, hmm vad ska man välja för kulör till golv och väggarna.
· turkiet
· 553 inlägg
Och mitt bland alla brädor står en R/C maskin :wow:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 514 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 514 inlägg
För att utnyttja ljuset så skulle jag valt vitt, kanske med en liten grå ton i.Mr Dan skrev:
Vitt skulle säkert fungera men risken är att det kommer att kännas kallt och jag skulle vilja ha en lite mera varm toning. Tror ljusgrått skulle passa bra men en ljus aprikos färg känns mera rätt så valet står lite mellan ljusgrått eller aprikos. Svårt val och så ska man välja färg på golvet också :x
Måla vitt från brösthöjd och uppåt. Ljusgrå eller annan, inte alltför mörk färg, nertill.
Mellan dessa kan du måla en eller två "GT-ränder".
Har själv helvit OSB, med blå ränder i samma nyans som verktygstavlorna.
//AA
//AA
