92 773 läst · 247 svar
93k läst
247 svar
Nytt badrum av hantverkare. Känns riktigt dåligt gjort.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Haha! Jag resonerar tvärt om. Jag hade aldrig släppt in dessa klåpare igen.Zemerlin skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Läser via mobilen just nu så jag ser inte bilderna så bra men nån kunnig som sitter vid en dator borde kunna se om det sitter manschetter på rörgenomföringarna. Gissar att det INTE gör det ;o)p2h skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Självklart är det så. Nu skulle ju dessa filurer knappast ha kommit in hos mig från början men om nu så vore fallet tror jag att man med hä visning till arbetets uppenbara brister kan hävda att i alla fall inte just dessa gybbar ska göra jobbet, även om man KANSKE inte kan neka firman att göra om jobbet men med andra gubbar. Konsumenttjä stlagen styr detta.b8q skrev:
"Tur" att ytskikten såg så jävliga ut så att TS ställde frågorna här om det var ok eller ej. Om det hade sett bra ut på ytan så hade ju risken varit stor att de mer allvarliga underliggande felen inte uppdagats förrän vattenskadan eller el-olyckan varit ett faktum!
Du visade en annan bild när det är klart där dessa rör kommer ut och där en täckbricka är ditsatt med "plastkragar" runt rören... Går det inte att flytta på eller om de sitter med skruv ta och skruva bort täckbrickan och dra den mot den 90 gradiga klämringskopplingen för att se om det finns någon manschett på dessa rören?p2h skrev:
Moderator
· 52 429 inlägg
Det är inte bara ett Stockholmsfenomen, titta på tråden om Mathes kakel, verksamma på västkusten (under referenser hantverkare). Där var liknande fel som här. med skillnaden att det faktiskt blev en elolycka, som tur var utan personskador.b8q skrev:Verkligen illa. Om inte företaget går med på att göra om allt från grunden (och rätt den gången), så borde de banne mig förtjäna näringsförbud!
Men såhär är det tyvärr i Stockholmstrakten; efterfrågan på duktig arbetskraft är större än tillgången, så vilka klåpare som helst kan leka hantverkare och ändå få fullt med jobb.
Den firman hade sedan fräckheten att lägga in ett omodererat "genmäle" med rena lögner här på byggahus, de var väldigt upprörda över att bli utpekade.
Tyvärr kan jag inte se några manschetter på den senaste bilden med rör till handdukstorken. Jag skulle också vilja påpeka att man slutat montera dolda cu-rör för ganska många år sedan. Om man som slutkund/lekman beställer dolda rör i sitt badrum så måste det väl räknas som självklart att man går efter den nuvarande branschstandarden och installerar PEX rör-i-rör-system. Det finns självklart undantag och jag säger inte att entreprenören här gjorde ett direkt fel men TS bör veta om detta.
Zemerlin skrev:Du visade en annan bild när det är klart där dessa rör kommer ut och där en täckbricka är ditsatt med "plastkragar" runt rören... Går det inte att flytta på eller om de sitter med skruv ta och skruva bort täckbrickan och dra den mot den 90 gradiga klämringskopplingen för att se om det finns någon manschett på dessa rören?
Kan du visa vilken bild du menar?
Förklara mera vad jag skall göra.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Tror det är denna bild Zemerlin syftar på:p2h skrev:
"Plattan" som sitter mot väggen är en täckbricka. Den gissar jag sitter löst så du kan testa att dra ut den en bit längst rören och sen fota hur det ser ut bakom brickan.
Jag har en fråga: det gul-bruna röret är det en gammal rör?
Läser denna tråden och passar på att kolla mina rörgenomföringar. Hos mig är det kapat vid det runda gummi. Skruven sitter i anslutning till det runda gummi. Är det ok?
Ursäkta att jag lånar tråden och frågar om mina grejer.
