Pelarna gjuts in i väggarna med hjälp av en platsbyggd form. Murningen fortsätter.
O
Du glömde lägga dit mäklarhimlen :p
Fortsätt att hålla oss uppdaterade! Jag tror att jag talar för oss flesta.... VI ÄLSKAR BILDER i dessa trådar ;)
Jag uppskattar att du håller oss uppdaterade med bilder och text!
helder och 3 till
Mer gjutning.
helder
En form byggs inför gjutningen av balken mellan vardagsrum och kök (eller mellan vinkel och huvudbyggnad). Takåsarna ska också vila på denna balk.
(nu blev det något tokigt med antal bilder i forumet igen)
Gjutningen av pelare fortsätter. Så här fint blir det!
Byggställningen har kommit och monteras upp runt huset.
Garagets takåsar sitter på max CC 600 och är 56x405.
Bältesclip
Den första nockbalken lyfts på plats! Den är 13 meter lång med måtten 115 x 495. Översta bilden visar också färdig-gjutna balkar, murade innerväggar och den nedre infästningen inför takåsarna. I U-balken är det gjutet betong med uppstickande bultar. Träregeln fästes i dessa.
ChristinaH och 2 till
Ingången till garaget från tvättstugan.
Bältesclip
Dörren till trädgården från garaget.
Bältesclip
Närbild på U-blocket med isolering. Det är alltså balken (i köket) på andra sidan som är förankrad i väggen här.
Översikt från "andra sidan". Garaget till vänster, med takåsarna på väg att skruvas fast i balken. Tvättstuga nederst i bild, därefter köket med dess kommande fönster-parti.
Balken i köket till inbyggnad av kyl/frys/ugn etc under gjutning.
Bältesclip
Infästning av takåsar. Beslag med genomgående bult.
helder och 1 till
Köksväggen med kyl/frys etc. Här ska det få plats med 5 enheter á 60 cm bredd. Höjden är 250 cm för inbyggnaden, sedan muras det helt upp i nock.
flimsy
Någonstans här i projektet började vi inse hur högt det faktiskt skulle bli inomhus och började fundera på om vi inte skulle adressera det på något vis. Att vi skulle göra en liten vind ovanför tvättstugan var bestämt sen tidigare men nu gick tankarna på att även skapa ett loft ovanpå sovrums-avdelningen.
