374 539 läst · 1 391 svar
375k läst
1,4k svar
Nya Automower 310/315?
Senaste gången jag körde försvann klipparen.
Hade fått en meddelande i appen och när jag gick ut och letade hade den fastnat i rabatten. Helt sonika kört förbi kabeln.
Vet inte om det varit ett kort strömavbrott (märktes inget inomhus). När jag startade upp den igen hittade den inte guidekabeln.
Drog ur kontakten och startade om, sen gick det.
Någon som varit med om liknande?
Jag har fått berättat, och varit med om själv vid strömavbrott, att det är ett konstruktionsfel i vissa transformatorer så att de inte klarar av att leverera startströmmen till både sig själv och laddstationen och då hänger sig laddstationen på något vis och det indikerar fel på begränsningsslingan. Man löser det genom att dra ur kontakten till laddstationen och sätta i den igen.
Men detta har jag uppfattat är fixat sedan något år tillbaka och det låter som din klippare är rätt ny?
Det felet har jag på min med, ibland efter strömmen varit av måste jag starta om igen för det skall funkamexitegel skrev:Jag har fått berättat, och varit med om själv vid strömavbrott, att det är ett konstruktionsfel i vissa transformatorer så att de inte klarar av att leverera startströmmen till både sig själv och laddstationen och då hänger sig laddstationen på något vis och det indikerar fel på begränsningsslingan. Man löser det genom att dra ur kontakten till laddstationen och sätta i den igen.
Stämmer. Modell '18 levererad nu i våras.mexitegel skrev:
Men då skulle inte min behöva bytas ut, med tanke på åldern?!
Märkliga är att det inte varit strömavbrott i den bemärkelsen. Vi märkte inget inomhus som sagt och det är bara vad jag tror kan ha hänt.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jag fick lov att ställa ned min signal, eftersom klipparen kände signalen från andra sidan infarten.
Jag har ställt min ganska låg söktid efter laddaren, och i första hand köra efter guide.
Efter framtagning i helgen har min gått ganska bra, men har ett märkligt bekymmer.
På väg ut följer den guiden, precis som tänkt, för att komma till andra sidan huset. Men när den ska hem virrar den bara runt. Har signalen på låg och 1 min på guide. Vet att det hände några gånger förra säsongen också. Vad kan detta bero på? Ganska störigt för det tar sin tid att hitta hem utan den...
Tycker man i appen skulle kunna se status på begränsning- och guidekabel. Då hade man vetat att systemet är ok i alla fall.
Hur långt följer den guiden innan den börjar klippa? Det kan inte vara så att den sjunkit ner väldigt långt i gräset så att klipparen har svårt att hitta den en bit ut? Lite långsökt kanske...Joaquin skrev:Efter framtagning i helgen har min gått ganska bra, men har ett märkligt bekymmer.
