705 läst · 14 svar
705 läst
14 svar
Ny spotlight väldigt varm
Köpte ett gäng spotlights av typen Hide-a-lite 1218 smart för att ersätta några gamla halogenspotlights. Efter inkoppling noterar jag att de blir väldigt varma. Så varma att de inte går att ta på. Är det normalt för en led-spotlight? De ska monteras i apparatdosar och jag köpte dem just för att de skulle kunna monteras i apparatdosor och ersätta mina gamla.
Vad har du för driver till dem? Constant voltage eller constant current? (De du länkade är väl constant current?) Oavsett så är det bra att byta driver till något gjort för LED spottar. Min gamla klarade av att driva dem, men den lät ändå för jävligt för den var gammal och jag ångrar inte att jag bytte.
Som föregående talare är inne på, vad har du för driver till dom?
Du kan inte koppla de länkade spottarna direkt till 12 V utan de ska drivas med en fast och bestämd ström på 350 mA.
Blir grejorna så varma att du inte kan ta på dom så är det ett allvarligt fel som du måste åtgärda.
Jag bytte till Vadsbo 0-35 samtidigt som jag bytte spottarna.
Valde den för den var testa ihop med spottarna: https://www.hidealite.com/ui/produc...t=False&hash=6697EC86D4F1FE076E6E186B1D04DE74
Har två drivers med tre spottar på vadera driver
Hidealite 1218 är dimbar med 12V AC, typ den Vadsbo 0-35 du använde - https://www.hidealite.com/en/products/downlights-with-driver/recessed/1218-12v-_-662540
Hidealite 1218 Smart använder 12V DC constant current
Så de passar inte ihop vad jag kan se. 12V matar ut mellan -17V till +17V och kommer väl att switcha den av och på ganska fort och med för hög spänning om jag minns rätt.
Det snurra en massa uppgifter nu. I ditt första inlägg har du länkat till en produkt som måste drivas med ett drivdon som ger en konstantström (CC). Du kan inte använda en trafo som ger 12 V (CV) till dessa spottar.
Kanske har du länkat till fel produkt. Om det är spottar för 12 V, konstant spänning (CV) så borde vadsbo-trafon funka.
Det är Hide-a-lite 1218 smart som jag länkade till i orginalet och drivdonet är Vadsbo Zero 0-35. Jag har helt enkelt köpt fel drivdon. Spännande att det ändå fungerade och lampan lös normalt (har ingen dimmer inkopplad).
Jag noterade även att lamporna måste seriekopplas, några av mina är paralellkopplade så får nog byta lamporna till en annan sort.
Svårt att hitta en spotlight som passar i befintliga apparatdosor som sitter monterade i taket. Det finns inget utrymme att komma åt de ovanfrån så behöver hitta något som passar i befintligt.
Kanske att lamporna fungerar om jag byter drivdon och ser till att de blir seriekopplade. Jolly Round är nog rätt drivdon men den är på max 9W och lamporna är på 3.2w så då kan jag köra max 2 lampor per drivdon.
Ja, constant current = seriekopplade. Constant voltage = parallelkopplade. Det vore lite konstigt om du hade blandad serie/parallelkoppling med bara 3 spottar dock. Eller är en av slängorna serie och den andra parallel?
Jag slapp problemet med att spottar inte fick plats då jag bara bytte ut gamla MR16-Halogen till MR16-LED och använde de armaturer som fanns i det sänkta innertaket. De var parallelkopplade så jag körde på ett constant voltage drivdon.
Jolly Round är väl om du vill kunna dimma med en fjädrad knapp? Annars har de denna med lite mer kräm: https://www.elbutik.se/product.html/converter-plr
Finns större utbud om den inte behöver få plats i dosa (min gamla satt på väggen nära taket)
De är paralellkopplade allihopa, jag tänkte lite fel
Men det går att fixa till så de blir seriekopplade istället. Tack för tipset om drivdon. Kanske blir att jag behåller lamporna och byter drivdonet bara.
Hur spelar spänningen roll när det är konstantströmt? Såg att tex PLR drivern är 2-30V medans denna är 3-24V. Är det bara min/max W som den då påverkar? Så lampan bryr sig bara om att det är 350mA och spänningen spelar ingen roll?
Hittade tex denna som hade upp till 35V och då klarar 12.25W? Jag tror jag har 4 spottar på en slinga och behöver en som klarar 12.8W i så fall...
Denna borde fungera för fyra spottar: CS5-18C350 Jag tolkar det som att man måste ha minst 31V = 10.85W som minimum för att den ska fungera? Borde vara OK när jag kör fyra spottar?
Den där har inmatning 10..30V DC, 12V AC. Så om du matade den från t.ex. bilbatteri skulle det fungera.P permagnuso skrev:
Om 1218 smart är 350 mA max 3.2W så är det 9.14V. 3st i serie är 27.4V. Men ja, titta på 350 mA och watt-talet så blir det rätt. Och titta även på input så den tar 230V AC om det är det du kommer köra. Som du ser om du räknar så blir spänningen lägre om du dimmar ner lamporna - de kommer att klara varierande spänning så länge strömmen är rätt.P permagnuso skrev:
Ja, den borde vara OK. Du dimmar ju inte så det spelar liten roll att spannet på effekt/spänning är ganska lågt så länge du ligger inom det.P permagnuso skrev:
Jag mailade för övrigt till hidealite/elco och fick följande svar
Hej Magnus,
Maximal yttemperatur är upp till 105°C, så det är väntat. Oftast blir de inte så varma, men de kan absolut bli så pass varma att det är svårt att ta på dem.
Apparatdosor är klassifierade enligt ett glödtrådstest, som ofta ligger runt 850°C.
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/1218-smart-_-658873
Oavsett så verkar jag ha fel drivdon så behöver byta, men de kanske ändå fungerade som tänkt?
Hej Magnus,
