11 788 läst · 47 svar
12k läst
47 svar
Ny småbåtsbrygga - En bygglogg
Här kommer några bilder nu, det jag har kvar är att bygga en liten ramp med trall, sätta bultar i ankarskruvarna jag satte vid land och slå ner stolpar i öglor jag ska sätta på sidorna så att den klarar storm och kan flyta upp vid högvatten.
Valde att sätta lite lim på varje cellplastspik samt 3 remsor på varje skiva. Lät det torka i 3 dagar.
Cellplast blocken färdiga dags att börja kapa reglar.
Bryggan blir 3000 x 2550 landgången blev 980 bred men reglarna är satta så att mellanrummet blir 600 så att cellplasten sitter mellan
Här anpassas reglarna så att varje block sitter bra
Nu ska jag sätta gångjärnet så som du hade gjort med en gängad stång som håller det ihop
Satte bara trall så att den höll frigoliten på plats, sen använde jag 4,5 meters pvc röra jag hade hemma för att putta ut bryggan. Hissade upp ena sidan med domkraft under med ett rör, sedan andra sidan. Puttade fram bryggan så långt rören räckte sen hissa jag upp ena sidan puttade fram röret, samma med andra sidan, på så vis fick man ut den så pass långt att den började flyta utan att den tog emot botten.
Efter det satte jag på gångbron, fick vada ut, men det var 30 grader varmt den dagen så det var rätt skönt xD
Satte trallen först på gångbron, för att senare kunna sätta den på flytbryggan.
Gjorde en enkel mall för gångbron, rätt smidigt, det blir rakt samt med samma mellanrum för skruvarna
Satte katten på trallvakt nu när trallen skulle på flytbryggan.
Gick sådär, trallen försvann utan att katten regerade
Här är den nästan färdig
Produkter som diskuteras: "ankarskruvarna"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
@byggarnbob Snyggt! Kul att se fler modeller o det verkar ha blivit tiptop alltihop
