529 läst · 6 svar
529 läst
6 svar
Ny robotklippare?
Har en Gardena R160 (Husqvarna Automower 220/230)(specad till 1500 kvm) som köptes ny 2016 till vår 1200 kvm stora tomt (ca 900 kvm gräs). Fungerat mycket bra, mindre reparationer har gjorts i egen regi. Nu har det troligen tagit in fukt och behöver en riktig felsökning, pris ca 500 kr vilket det säkert kan vara värt. Det mesta tyder dock på att man behöver byta kretskort vilket då kostar 3000 till 6000 kr beroende på om man själv gör det.
Den enkla och snabba lösningen, men då också den dyraste, är att köpa ny. Frågan är dock bara vilken? Husqvarna ser ut att ha lite rea just nu, men de är generellt dyra. Gardena verkar numera köra helt egentillverkade och omdömena spretar en hel del. Sen finns det de som inte kräver lina, till exempel Dreame, men det är otydligt hur lätt det är att få service, om man nu inte själv kan fixa problem.
Några tips och tricks i hur man bör tänka? Kanske rent av förslag på klippare man bör titta närmare på?
Den har varit inne på felsökning, och det verkar som att huvudkretskortet behöver bytas, vilket skulle kosta omkring 4 000 kr. Misstanken är att fukt har trängt in via serviceporten, då proppen uppenbarligen inte suttit som den ska, det fanns en hel del smuts i porten.
Förhoppningen är att detta åtgärdar alla problem. Dock finns en risk att även displayen behöver bytas, och numera gör man det tillsammans med displaykretskortet, vilket skulle innebära ytterligare cirka 1 000 kr. Det fanns även några mindre slitagedelar som behövde bytas samtidigt.
Det behöver alltså inte bli extremt dyrt totalt sett, men frågan är om det är värt reparationen jämfört med att köpa nytt. Hur stor är risken att vi får fuktproblem igen inom ett år? Jag tänker på packningar och liknande delar som kanske börjat torka och riskerar att läcka igen.
Knivigt läge. Det blir en chansning om en rep. för 4000-5000 kr kommer att löna sig och klipparen sedan funkar i flera år till.
Om verkstaden gör rep. så ska tätningslister till kåpan bytas.
Gardena har en ny "max-serie", 1200 m2, går lös på runt 15´kr. Då får du appstyrning/övervakning och dubbla knivdiskar.
Möjlighet till en radarmodul.
Automower 220/230 är en stabil maskin vad jag har förstått, du "slipper" en massa finesser och appar, den klipper bara gräset!
Vad är det som spökar med din nuvarande maskin?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Det började med att roboten backade ut ur stationen och pep. När man öppnade luckan lyste displayen, men den var väldigt ned dimmad. Det gick ändå att urskilja texten "Tryck OK för att starta", och efter att man tryckt på knappen kom man in i menysystemet. Vid en omstart kom kontrasten tillbaka i displayen, men batterimätaren började bete sig märkligt. Först visade den 80 procent, sedan 100 procent, trots att roboten inte hade satts i stationen.
Felsökningen fortsatte några dagar senare. Då fungerade inte längre brytaren till luckan. Via den dolda verktygsmenyn lyckades jag inaktivera luckbrytaren och i stället styra dess läge med knapp 0. På så vis kunde jag få roboten att köra enligt sitt program.
Ett återkommande problem är att den ibland stänger av sig själv när den står i stationen. För att få igång den igen måste man slå av och på den manuellt.
Även displayen fortsätter krångla från och till.
Jag har öppnat upp och tittat in i roboten men ser inget konstigt invändigt.
Lät den stå i garaget under vintern, laddade den par gånger, nu när det var dags att ta fram den så startade jag upp den och allt verkade fungera! Lät den stå igång i garaget par dygn, när jag kom ut så var displayen dimmad igen.
Vi har lämnat in den för felsökning. De misstänker att huvudkretskortet är defekt, troligen på grund av att fukt har trängt in via serviceporten. Det låter rimligt eftersom proppen till porten har släpats efter roboten flera gånger.
Förslaget är att först byta huvudkretskortet för 4000 kronor. Om det inte hjälper kan man gå vidare med att byta display och displaykort. Serviceteknikern rekommenderade även att vi byter knivplåten och några detaljer på framhjulen. I övrigt är roboten i mycket gott skick för sin ålder, de flesta brukar se betydligt sämre ut vid det här laget.
Det man funderar på nu är om det finns fler tätningar kring kretskorten som kan behöva bytas, utöver den som sitter vid locket i toppen. Eller är det en sluten konstruktion där ett byte av huvudkortet räcker för att minska risken för framtida problem? Bör man också göra något med serviceporten, till exempel byta tätning?
Ska vi göra något åt roboten så får det ske stegvis där tyvärr den största kostnaden är också den troligaste lösningen.
Egentligen skulle jag kunna fixa det mesta av detta själv men vad jag förstått krävs det programmering av huvudkretskortet så där måste den ändå in tyvärr.
OK, lite blanda "kompott".
Du har koll på att batteriet är friskt och att klipparen tar laddström vid dockning till laddaren?
Avläs laddströmmen via menyerna när du trycker in/drar ut/trycker in klipparen i laddaren.
Har fått uppfattningen att verkstäder rätt ofta drar till med byte av huvudkort. Här låter det som att klipparen fungera OK när du får igång den.
Alltså är drivning och sensorer friska.
Huvudkortet kan du beställ programmerat från webbhandlarna.
Displaykortet ska inte behöva programmeras.
Batteriet byttes för ett par år sedan, har inte upplevt att det tappat direkt men jag antar att inget är omöjligt. Min uppfattning är att den laddar som den ska och att det finns ström men har inte mätt det. Just nu är roboten på servicestället men även de pratade lite kort om batteriet, avfärdade det dock då jag sagt att jag bytt det.
Kanske har de större marginal på huvudkortet men det verkar ju också kunna ligga bakom många problem. Så när man inte kan säga något med säkerhet så pekar man först på det.
Enligt Gardena själva så menar de på att byts de dåliga delarna ut så ska denna roboten kunna köra länge till så det finns egentligen ingen anledning att räkna bort den även om den är 10 år gammal. Dock hänvisade de till att smart Sileno Life 1000 Lona kostar 15499:- hos Hornbach inkl hus. Men får uppfattningen att det är en enklare maskin och omdömena verkar inte direkt positiva.
Just nu är jag inne på att byta moderkortet först och egentligen hade jag kunnat göra det först om nu säljaren kan skicka förprogrammerat kort.
Hittade programmerat här : https://www.gplshop.se/sv/huvudkretskort-220ac-r160-g2-programmerat
Så 1180 kr för programmeringen, då kan jag nog låta service stället gör det skulle bli billigare där faktiskt.
Snygg kabelgenomföring köksbänk?
Kök -
Bygga nytt i 20- eller 30-talsstil
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tillgänglighet nybyggnad. skall lämna i bygglov och ritat detta är det
Badrum -
Ny robotklippare, tror stort på denna modell!
Robotgräsklippare -
Robotklippare....frugan vill ha snygg matta...
Robotgräsklippare
