T tunellm skrev:
Tack för tipset! Får skaffa mig en dedikerad skitpressarplanka som jag gömmer under vedboden tills det är dags
Haha, fast jag tror nog inte det behövs ifall du tömmer den varje år.
T
Haha nej det är väl förvisso sant men det lät roligt att ha en!
lob och 2 till
Varför inte skaffa en vanlig luftpump som används för att lufta mindre vattenmagasin. Pumpen ställs sidan om och en syresten luftar brunnen. Kostar ca 1500:- Räcker med 1000-2000 liter/timme
T
Kan väldigt lite om det här, vad fyller det för syfte?
Du slår sönder beläggningar på ytan. Nedbrytningen i brunnen ökar, och lukten kommer luftas bort. Kort sagt, du hjälper brunnen fungera bättre med hjälp av att den naturliga nedbrytningen blir bättre.
I min smak har du lite väl "grisigt" i de sista 2 kamrarna och gegget som flutit ut i utgången på brunnen( t rör) borde inte finnas där.
Så mitt tips är
1 ta en slev/ sil och rensa ytan på kammare 2 och 3.
2 Efter slamtömingen( går inte alls att avgöra på din bild om de behövs, man måste som sagt ner med en pinne eller planka för att bedöma) så fyll upp med vanlig vatten i kammare 3 så brunnen är "full" igen.
Annars riskerar du att skiten rör sig genom kamrarna innan nivån är rätt igen
Nalleman64 och 1 till
Min gissning är att det svämmat över mellan kamrarna, har aldrig sett sådant flytande i kammare 2-3.. Men det är också mera avstånd mellan vattennivå och kammarens överdel.
T
Mixade budskap nu, men då försöker jag rensa lite i kammare 2/3 och se till att vattenmängden håller sig samma.
Dum fråga, hur kan den svämma över? Tycker alla kamrarna har relativt ”låg” nivå så vad skulle krävas för att eländet skulle svämma över?
Svämma över gör det om de blir stopp mellan kammarna eller om din efterbehandling av 3 kam är full
Av just den anledningen är det viktigt att inget utom vätska rinner ut i t-röret.
tunellm
T
Tog tag i detta direkt, tog två pinnar från ett trasigt staket, en sil från IKEA, en bricka och en skruv .. gick över förväntan!
I de två bakre kamrarna var det bara ytligt, typ en fet vit hinna blandat med lite avloppsmojs .. lyfte över det till den första kammaren och ”gick ner på djupet” i båda men hittade inget mer. Tog pinnen utan silen och rörde om i den första kammaren för att lossa lite på locket.
Visst ser det bättre ut nu?
  • Verktyg och material på ett arbetsbänk i en verkstad, oordnad arbetsmiljö, byggprojekt pågår.
  • En smutsig plasthink med rester av vätska, avfall och ett svart objekt.
  • Två rostiga järnvägsspikar på grus nära en stenmur och ett trästaket under soligt väder.
Norrtull och 2 till
T
Där ser man, det är en infiltrationsbädd efteråt, gick och luktade lite i ventilationsröret (läste att om det luktar avlopp/skit så kan det vara stopp) men det luktar just ingenting därifrån. Men det var lite ”fult” på marken. Kan gå ner och ta kort.
Kan man göra något för att säkerställa att det inte är stopp där?
T
Här är det jag menade, är bara en sån fläck runt ventilationsröret, resten ser ”okej” ut eller vad man ska säga
  • Natur, torrt gräs, grön ventilationsrör i förgrunden, ingen snö, dagtid.
  • Fotavtryck i lerig mark omgiven av torrt gräs och grenar. Möjliga spillror efter en brand syns.
  • Grön vattenledningspost sticker upp från torrt gräs, med hus och bil bakgrund, tidig vår.
Rimligen borde du ha 2 rör. Ett I början på infiltration och ett i slutet.
De i slutet ska inte ha vatten i sig medans de första kan ha lite vatten.
Om infiltration är full/ kass är det vatten i båda rören
T
Ah det har jag, ett är i höjd med brunnen och ett är nere vid infiltrationen, det jag tog kort på är det vid infiltrationen.
Det uppe vid brunnen har jag kollat ner i ett par ggr och det har alltid varit torrt och är så nu också. Antar att jag får sticka ner en pinne i det nere vid infiltrationen för att se om det också är torrt
Jämför med min bild så ser du skillnad.
