70 761 läst · 206 svar
71k läst
206 svar
Nu häller jag snart betong i de frbskde golvbrunnarna!!
Hej. Slå i lite matolja i golvbrunnarna så avdunstar dom intemattetvilling skrev:
Släpp ett badkar en gång i veckan, det spolar med sig det mesta!ricebridge skrev:…samt en tunna ankarmassa. Och bygger ett stenröse över.
Anledningen till detta utbrott är att de båda brunnsbastarderna svämmat över IGEN, och täckt golven i pannrum och verkstad med det vi just spolat ner i toaletten. De senaste dagarna, typ.
Samtidigt används inte dessa Beelsebubs rövhål till annat än att släppa upp bajsvatten i källaren när de så behagar. I pannrummet finns visserligen två acktankar och i verkstan en hydrofor, men de ska ju inte direkt tömmas varje dag.
Så hur ska man förhindra översvämning igen??
Kan man t ex sätta något låsbart tättslutande lock istället, som man kan öppna vid behov, men som annars håller skiten borta? Kombinerat med nån slags nivåvakt som varnar för när det är på gång igen?
Alla förslag beaktas tacksamt!
FYI:
Trekammarbrunnen är ok, markbädden har mindre än tio år på nacken, rören är från 50-talet i gammalt hederligt gjutjärn.
Vi gjorde en relining för 3 år sedan o har haft problem tidigare innan dom började att plasta insidan filmade dom o gjorde eventuella lagningar. Vi har mindre problem nu ..o börjar man med filma så ser du säkert var det stora problemet är det är vanligt att trädrötter o andra växter kryper in i rören som en granne fick åtgärda en bit bort......skulle det sitta något I röret så tar det en viss tid innan det kommer in i husets brunn... lycka tillG-83 skrev:Inte för att vara negativ, det kan funka tillfälligt, men du riskerar ett generalstopp ända upp till nästa våning om du gör så. Jag tycker fortfarande att den första åtgärden bör vara att filma hela vägen från trekammarbrunnen och fram till den stående stammen i källaren. Passa på nu när det är nyspolat så är chansen större att man ser vad problemet är.
--------------------------------------------------------------------------ricebridge skrev:…samt en tunna ankarmassa. Och bygger ett stenröse över.
FYI:
,Jag har haft precis samma problem en gång.
Ringde spolfirma som rengjorde ledningen från huset ner till 3 kammarbrunnen med högtryck och knivar som skar sönder eventuella rötter som växt in i skarvarna på rören. Var väl 15 år sedan. Har gjort det igen för ett par år sedan när jag märkte att toaletten inte inte tog hand om vattnet som det skulle trots borstning och sugpropp. Jag hann innan det baktryckte via anslutningen till den lilla brunnen med diskvatten och golvbrunnen i pannrummet...
Det går att fixa. .
Spolningen gjordes från Brunnen upp till huset förstås.S Sven Svensson3 skrev:--------------------------------------------------------------------------
Det går att fixa. .
Många bra svar redan i den här tråden!
Men tänkte på en sak som jag inte sett någon nämna. Kanske inte det vanligaste problemet men ibland blir det tätt i avluftningen till avloppet och då kan det bli vacuum med risk för stopp. Ofta hörs det ett gurglande i något vattenlås när man spolar i toaletten då.
Jag gissar som en del andra att det är de gamla gjutjärnsrören som är problemet.
Häll i 1dl matolja, oljan dunstar inte och är miljövänligt dessutom.mattetvilling skrev:
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Trots att det tar emot så måste jag erkänna att det ligger mycket i det du säger. Det där med att man använder den minst effektiva rengöringsmetoden på det mest förorenade stället på kroppen har man ju begrundat emellanåt.M Mathias Märsta skrev:Varför köpa och spola ner så mycket toapapper?
- Med en handdusch kopplad till kranvattnet från handfatet kan man spola rent röven.
En så kallad fattigmansbidé.
Ärligt talat förstår jag inte hur svenska folket (som jag tillhör) kan vara så äckliga att man enbart torkar sig med papper i ändalykten.
Det blir ju aldrig rent om man inte är ohälsosamt hård i magen.
Toapapper kan användas sparsamt för att ta bort det grövsta, sedan spolar man rent sig.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Om jag hade råd, men det har jag inte.J JT8 skrev:
Vi har haft samma problem ett par gånger.. ena vändan hade det hunnit komma upp en hel jävla del göttit ur golvbrunnen.. Som tur var så är det bra fall på den men det var en klen tröst i sammanhanget.. den är tyvärr aktiv så kan inte plugga den då skvaller från värmepumpen är där.. fick ta dit spolbil och sen tog det väl ett år sen var det stopp igen.. köpte mig en rensslang till högtryckstvätten och har hållit efter sådär någon gång per år och det funkar. Nu är det relinig på gång resterande då vi har ett uterum rakt över rören så vi kan inte gräva o byta..
köpte mig ett vattenlarm av den här typen som är placerat vid brunnen: https://www.meds.se/nexa-ls-153-10y...ABeEAQYCCABEgKaEvD_BwE&iospid=products-9036-A
Inte många kronor och visst, det är ”försent” om (när) det piper men då kan man åtminstone stänga av diskmaskin och vråla till resterande hushållsmedlemmar att de inte ska göra ett skit med vattnet innan man fått bukt med problemet..
Finns säkert bättre larm men det där var det de hade på närmaste byggvaruhus jag besökte…
Alltid något i väntan på mer hållbar lösning..
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Jo, det ska vara det, men många har gamla lösningar där dagvattnet går samma väg till reningsverket. Det är väl, om jag förstått det rätt, inte ok men ska åtgärdas med annan lösning först när man gör om typ dränerar etc..ricebridge skrev:
