10 031 läst · 149 svar
10k läst
149 svar
Nolla och jord på samma skena i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Niclas, du behöver skilja på det som förr hette direkt beröring och indirekt beröring.
Försöker du säga att typ en miljon elcentralen i Sverige är felaktiga?
Försök ge relevanta referenser som stöder det du säger.
Du glömde felfall 2.Niclas_CBRE skrev:SEK Handbok 453 Dvärgbrytare Vägledning för val och installation Utgåva 1
3.3 Jordfelsbrytarens funktion vid olika fel
Felfall 3
Överledning från en skyddsjordad utsatt del och avbrott i skyddsledaren. Här har två
fel uppstått samtidigt. Jordfelsbrytare ger både personskydd och brandskydd.
Felfall 4
Överledning till jord från en apparat utan skyddsjord. Det kan till exempel vara en
klass 1- eller en klass 0-apparat med isolationsfel till ledande hölje. Jordfelsbrytare ger
1. Nej då den bara skyddar mot kortslutning, återigen, Dvärgbrytare eller Diazed är inte konstruerade för att fungera som person skyddtommib skrev:
Du svarar inte på någon av mina frågor utan klistrar bara in ovidkommande saker från olika böcker. Jag är väl medveten om att det finns annat än SEK HB 444. Du har inte visat vad du tillför med resten.
Vad är ett personskydd för dig?
Vad är det som inte är enkelt med den frågan? Det du klistrar in är redan nedkokat i HB 444 till den tabellen som finns där. (41.1 för att vara specifik). Den gäller gruppledningar. Det du tar upp ovan är specialfall för att tillåta att man glider på frånkopplingstiden, troligen av driftsäkerhetsskäl.
Vad är det som utgör personskyddet i en normal elanläggning? Vi kan ta tre exempel:
1 En villa från 60-talet med diazedcentral, ej kompletterad med JFB.
2. En lägenhet från 80-talet med dvärgbrytare, ingen JFB. Ojordade uttag som huvudregel.
3. En villa byggd 2005, med dvärgbrytare, JFB, potentialutjämning i plattan och i badrummet osv enligt konstens alla regler.
Jag ber dig inte om långa citat från böcker, jag ber dig förklara med egna ord vad som utgör personskydd i dessa tre fall.
Vi har sedan länge lämnat ursprungsfrågan, nu är det spetsfundigheter. Så brukar det bli.
Min invändning var att du svarade med ett långt och väldigt intetsägande inlägg som varken svarade på ursprungsfrågan eller någon annan fråga men däremot påstår att en dvärgbrytare inte utgör något personskydd. Därav min fråga till dig om vad som utgör personskydd i en normal elanläggning.
För vi har väl personskydd i våra elanläggningar?
https://assets.hager.com/step-conte...std.lang.all/SE_TECHAPP_28-04-2015_31_DVB.pdf
Dvärgbrytare används som överlast och kortslutningsskydd.
2. Samma som ovan.
3. du behöver iofs inte potentialutjämning i plattan om den inte har främmande delar som är kontakt med sann jord. men JFB är bygged för att vara ett personskydd, det är syftet med den så ja
Tekniskt sett glömde jag felfall 1 med.Bo.Siltberg skrev:
Utlämnade dom medvetet då dom inte var relevanta till mitt svar.
Så, du menar att inget personskydd existerar i fall 1 och 2? Eftersom du återigen inte svarar på frågan om vad som utgör personskyddet.Niclas_CBRE skrev:1. Nej då den bara skyddar mot kortslutning, återigen, Dvärgbrytare eller Diazed är inte konstruerade för att fungera som person skydd
[länk]
2. Samma som ovan.
Jag tror att du har hakat upp dig lite på vad det står i en produktbeskrivning och inte beaktar funktionaliteten i stort.
Har aldrig hävdat det och korta svaret är nejtommib skrev:
Ok, vi ska inte spåra ur men du klipper in ett stycke om maskiner som inte är handhållna eller bärbara. Hävdar du då att det i en normal elanläggning är ok med 5 sek frånkopplingstid på en tvättmaskin vid ett jordfel? Hur får du ihop det med kravet på maximal frånkopplingstid i en gruppledning <= 32 A i 411.3.2.2?
Funktionen hos en Dvärgbrytare är Kortslutnings och överspännings skydd.tommib skrev:
Ring elsäkerhetsverket själv och fråga om du inte tror mig.
Ställde själv den frågan när jag pratade med dom om ett annat ärende.
Till och med tillverkaren skriver samma sak.
ATT den bryter inom föreskriven tid är en sak under vissa omständigheter är en annan sak.
Den är inte bygged för att fungera som ett personskydd, utlösnings villkoret är en annan sak.
inget skyddar mot alla händelser inte ens JFB, men den är byggs i syfte med att fungera som ett personskydd. Det är inte en JFB
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 777 inlägg
Är det här alltså bara en meningslös semantiskt diskussion? Dvs där det är systemet av jordning och överlastskydd med vissa egenskaper som tillsammans utgör "personskydd"?Niclas_CBRE skrev:Funktionen hos en Dvärgbrytare är Kortslutnings och överspännings skydd.
Ja, det är ju trivialt sant och inte särskilt intressant...
Nu har nån med användarnamn som passar bra i grekisk sallad skaffat nytt konto den saken är klar 😂
Och ska man vara noga så är väl Dvärgbrytare kortslutnings och överlastskydd (överström) och inte överspänningsskydd.Niclas_CBRE skrev:Funktionen hos en Dvärgbrytare är Kortslutnings och överspännings skydd.
Varför klippte du in det stycket som du gjorde då? Vad var syftet med det?Niclas_CBRE skrev:
Ja, det behövs inget samtal till någon för att förstå det. Apparaten fungerar så.Niclas_CBRE skrev:
Menar du att dvärgbrytaren inte heller är ett brandskydd eftersom den bara skyddar mot kortslutning och överlast? (jag antar ett autocorrectfel här)
Nej, det är hela saken.Niclas_CBRE skrev:
Jag bortser från syftningsfelet på slutet eftersom jag antar att du menade att skriva dvärgbrytare. Jordfelsbrytaren är, i analogi med ovan, byggd för att slå ifrån när den detekterar en obalans i sin summaströmstransformator. Denna funktionalitet används bland annat till personskydd och har fördelar mot en ren skyddsjordning med kortslutninsskydd. Du kan inte börja prata om att dvärgbrytare endast är kortslutningsskydd och överlastskydd (hur de tekniskt fungerar) och i nästa stycke börja prata om att JFB är ett personskydd (praktisk funktion, inte hur den tekniskt fungerar).Niclas_CBRE skrev:
Jordfelsbrytaren är också ett tilläggsskydd. Du kan inte ha en jordfelsbrytare som enda skydd i en krets. Det är därför den beskrivs som just ett tilläggsskydd (411.1 samt hela 415). Speciellt avsnitt 415.1.2 kan vara upplysande.
Och du har fortsatt inte svarat på vad som är ett personskydd. Jag vill ogärna lägga ord i munnen på dig men ska jag ändå ge mig på att försöka tolka dig så menar du att endast jordfelsbrytaren är ett personskydd? Stämmer det?
För att förtydliga verkar du också mena att alla bostäder med elinstallationer utan jordfelsbrytare saknar personskydd? Stämmer det? Ser du själv varför den meningen kan uppfattas som lite märklig?
Har du funderat någon gång på varför hela kapitel 4 i SEK HB 444 heter "Skydd av personer, husdjur och egendom"? Och beskriver hur sådant skydd uppnås.
Frånkoppling och personskydd hur går dom ihop ?.Bo.Siltberg skrev:
Frånkoppling som du mycket väl vet om redan har inget med personskydd då som du vet kan frånkoppling vara upp till 5 sec. och inte alltid 0.4 sec.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 777 inlägg
Och vi vilka fall kan de vara det? Dvs när räcker det med 5 sekunder, och när måste man uppfylla 0,4s?Niclas_CBRE skrev:
Är du en ChatGPT-bot? Det är nästan att man börjar undra...
Nja, jag googlade och signaturen är en person på Linkidink (vilket jag inte har eller tänker skaffa) så jag tror nog att det är en riktig person bakom.
Det är fascinerande att se någon argumentera så bestämt på detta sätt. Det är liksom väldigt lite personlig syntes och väldigt mycket klippa utsnitt ur regelboken med tveksam eller ingen relevans.
Och för att renodla frågeställningen lite:
@Niclas_CBRE
Anser du att alla bostäder med elinstallationer utan JFB saknar personskydd?
Motivera gärna svaret.
@Niclas_CBRE
