1 764 läst · 61 svar
61 svar
NIBE värmepump värmer inte som den ska
Grannens Häck
· Från storstan
· 629 inlägg
Grannens Häck
- Från storstan
- 629 inlägg
Grannens Häck skrev:
Och jag har golvvärme för köketJ jonaserik skrev:
Kan inte se var en kran kan vara, inget tryck i systemet är det står på noll. Du får följa alla rör som går till värmen och på ett av dom så finns ett avstick med en kran/vred och troligtvis till ett kallvatten rör, öppna pyspunka och kolla monometern vid det röda kärlet på vänster sida om VP. den ska gå sakta upp och vid ca 1 bar stänger du. Det blir att vara lite deckare nu.
Menar du att både den röda och den svarta pinnen måste ligga på 1 bar? För den röda pinnen ligger ju på 1 bar, eller hur?J jonaserik skrev:Kan inte se var en kran kan vara, inget tryck i systemet är det står på noll. Du får följa alla rör som går till värmen och på ett av dom så finns ett avstick med en kran/vred och troligtvis till ett kallvatten rör, öppna pyspunka och kolla monometern vid det röda kärlet på vänster sida om VP. den ska gå sakta upp och vid ca 1 bar stänger du. Det blir att vara lite deckare nu.
Jag skulle tänka mig att detta är påfyllningen på systemet. Det är den svarta visaren som är trycket på systemet. Fyll upp till en bar. Sen tänkte jag på den där smutsfiltret du har.. jag kan tänka mig att koppen ska hänga vertikalt å inte ligga horisontellt som den gör nu....
Precis vad jag tänke med filtret, det ser ut som ett Magnetitfilter och den del som är till vänster ska hänga ner, filtret kan inte arbeta som det ska. Lika med det krokiga röret tvärs, inget ser bra ut där.V Vector skrev:
Vem har gjort jobbet, är det rörisar så skulle dom få göra allt om dom jobbat i mitt hus, eller har det gjorts av ägaren själv till huset.
Sen kanske du hittade fåfyllningen bättre än jag kunde se.
Grannens Häck
· Från storstan
· 629 inlägg
Grannens Häck
- Från storstan
- 629 inlägg
Där ser man, det är alltså 0 . Nu lämnar jag med varm hand över till specialisterna i tråden.
Ett trycklöst system gör att du inte kan få ut värme i huset, så felet är funnet. Sen vad det beror på är en annan femma.
