Hej har inte full koll på detta men den har tappat lite tryck, är de bara att stänga ventilen till höger och sedan pumpa upp med typ tryckspruta med vatten eller köldblandat då? Är expansionskärlet som sitter innan pumpen andra bilden är de större kärlet.
Vänlig hälsning
/Tom
Vänlig hälsning
/Tom
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
355 kr inkl moms
Du behöver inte stänga npn ventil, du kopplar in pump (en korrekt pump har backventil redan) i den anslutning som är före filtret (vilket ser ut att vara den vänstra? Expansionskärlet sitter på utgående? ). Öppna sedan kranen för den anslutningen och pumpa i ny 29% blandning. Men du har fortfarande tryck så det är nog ingen större fara, såvida du inte har frikyla som går typ 10m upp från bergvärmepumpen?
Inkommande ledningar är till höger på första bilden samt att pumpen står till vänster, tänkte fel blir väl att koppla in och öppna ventilen har du något tips på någon pump som kan användas? Men så de ska kopplas in på den vita öppnas och pumpas i? Ursäkta om jag är lite novis får läsa på lite sen.J jishi skrev:Du behöver inte stänga npn ventil, du kopplar in pump (en korrekt pump har backventil redan) i den anslutning som är före filtret (vilket ser ut att vara den vänstra? Expansionskärlet sitter på utgående? ). Öppna sedan kranen för den anslutningen och pumpa i ny 29% blandning. Men du har fortfarande tryck så det är nog ingen större fara, såvida du inte har frikyla som går typ 10m upp från bergvärmepumpen?
Det spelar egentligen inte så stor roll vilken du kopplar in dig på (vit eller svart) men det är alltid bra att låta ny vätska passera genom filter. Förutsatt att påfyllningskopplet sitter rätt (man brukar sätta både koppel och expansionskärl på ingående) så borde det då bli det svarta. En handpump brukar i sig innehålla ett filter så då spelar det inte jättestor roll.
Jag har en provtryckningspump som jag använder och det är väldigt smidigt. Jag har en Rothenberger men för att fylla på nån enstaka gång så duger säkert billigast tänkbara, tex nåt sånt här:
https://www.amazon.se/-/en/Pressure-Facilities-Plumbing-2-5MPa-Heating/dp/B07H96VK7J/ref=sr_1_5
Dock lite knasig anslutning på den. Kopplet har nog en R20 gänga, så du behöver nån övergångsmuff, eller så sätter du dit en lekande slanganslutning direkt på slangen.
Tex https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...sovergangar/forminskningsnippel-x--2000058665 + https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ingar/gangade-skarvar-raka/muff-12-2000058685
Eller typ en sån här https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-slanghylsa-g20x12-mm/. Det underlättar helt klart med en lekande anslutning för det här.
MEN då det inte framgår vad det är för dimension på slangen eller gängan på den pumpen, så vore det smartast att få hem den först innan du beställer anslutningsdelar, så du kan mäta själv
Vill du göra en billighetslösning, så koppla en vanlig gardena-koppling på påfyllningskopplet, sen tar du vanliga vattenslangen och kopplar på och öppnar kranen (se gärna till att det inte är någon luft kvar i slangen). Vill du inte fylla på med rent vatten (du har över 200l vätska så typ 4-5 l vatten gör inte nån större skillnad i koncentration), fyll slangen först med brine-blandning, sen koppla på kranen.
Då vattentrycket i kranen är långt över de 1 bar du behöver så kommer du kunna få upp trycket med bara vattenkranen.
Med denna lösning blir det extra noga att du kopplar in dig före filtret, då det inte finns något annat filter som fångar upp smuts från tex slangen.
Tack så jättemycket för hjälpenJ jishi skrev:Vill du göra en billighetslösning, så koppla en vanlig gardena-koppling på påfyllningskopplet, sen tar du vanliga vattenslangen och kopplar på och öppnar kranen (se gärna till att det inte är någon luft kvar i slangen). Vill du inte fylla på med rent vatten (du har över 200l vätska så typ 4-5 l vatten gör inte nån större skillnad i koncentration), fyll slangen först med brine-blandning, sen koppla på kranen.
Vill också bara påpeka att du ska normalt sett inte tappa tryck, mer än när du tex luftar systemet. Om det fortsätter tappa tryck så beror det på läckage nånstans vilket du gör klokt i att följa upp. Det vanligaste läckaget är inne i bergvärmepumpen.
