320 läst · 11 svar
320 läst
11 svar
NIBE 410P hög förångningstemp
sitter på en NIBE Fighter 410P från 2010. Har senaste dagarna fått felkod A03 ett gäng gånger som försvinner vid omstart och dyker upp igen någon dag senare. Frånluftsfläkten går och kompressorn kör. Hände senast igår då jag startade om, tittade till kanalvärdena nyss och såg att förångningstempen på kanal 4 var på 72! Vad beror det på? Har givaren gett upp eller är något annat trasigt? Kollade värdena för en vecka sen och allt såg normalt ut.
Värdena nyss var:
01 55
02 27
03 04
04 72
05 00
06 09
07 -02
08 54
09 19
10 27
11 06
Värdena nyss var:
01 55
02 27
03 04
04 72
05 00
06 09
07 -02
08 54
09 19
10 27
11 06
Du får leta efter stället som sensorn sitter och se där om du bränner fingrarna när du greppar om sensorn ;-)
Tror som andra att det är sensorfel då den sidan bör inte kunna bli så varm - ja, såvida maskinen inte har växlingsventil för avfrostning...
om det är NTC-motstånd som sensor så ger glapp/dålig kontakt en högre temperaturvärde medans är det PTC-motstånd så skulle temperaturen sjunka när det glappar.
Det har du rätt i. A03 är både för hög- och lågtryckspressostaten men det är bara lågtryckspressostaten som återställs automatiskt vid omstart. Högtryckspressostaten kräver manuell åtgärd. Alltså vet man att den löst på lågtryck i detta fall.
Visar givaren fel (vilket den sannolikt gör eftersom avluftsgivaren kanal 05 0grader vilket är rimligt/normalt) så kommer vpn inte stanna och avfrosta vilket i slutändan resulterar i ett lp-larm 😶donquan skrev:
Enligt manualen är LP-larm att frånluftsfläkten står still eller för lite köldmedium. Frånluftsfläkten går och kan känna att det drar i donen. Kan det vara det senare att köldmedium behöver fyllas på också utöver att förångningssensorn är knas?
Behöver man fylla på köldmedel så har man läcka och systemet behöver repareras innan den fylls på igen.
men LP-larm kan också betyda att evaporatorn är väldigt kall - isblock för att det inte körts avfrostningssyckler på ett tag - kanske beroende på annan givare som pga. fel säger att det inte behövs.
