49 530 läst · 111 svar
50k läst
111 svar
Ni som tagit B96 behörighet
Öhhhh.........det kanske jag hade ändå.Asås skrev:
Bilen har garanterat en tågvikt ( =totalvikt när ingen trailer är påkopplad) som inte överstiger 3500kg. Det är en grundförutsättning. Trailern verkar sedan kunna ha en vikt äver 10ton.
7ton? Nej.
Fordonskombinationen kan ha en tågvikt över tio ton.Göran.W skrev:
Det enda som jag kan få till de tio ton DU pratade om förut är trailerns maximala axeltryck ( enligt be trailers hemsida) och bilens totalvikt. Det verkar bli tio ton.
· Södermanland
· 611 inlägg
Definitionen på ordet tågvikt är "maximal sammanlagd bruttovikt" alltså dragfordonets, släpvagnens och den sammanlagda lastens vikt. Det har ingenting att göra med dragfordonets totalvikt.
http://www.korkortsportalen.se/jag-har-korkort/fordon-du-far-kora/bil-med-slap/
Se till att ha koll på vikterna. Kan bli väldigt dyrt i en kontroll. Hade 330 kg övervikt på vagnen när jag blev stoppad och kollad en gång. Resultat: 4000 kr i böter, avlastning av övervikten vid vägkanten, en tur till en återvinningsstation för att slänga en massa av resterande last (urstädat dödsbo) och tillbaks för att hämta det som låg efter vägen. Tur i oturen var att vi inte överskred bilens dragvikt, då hade det blivit ytterligare tusenlappar i böter samt olovlig körning (hade bara B-behörighet).
Bötesbelopp för övervikt är i dag: 0 - 10% övervikt 2000 kr, 11 - 20% 2500 kr, 21 - 30% 3000 kr, 31 - 40% 3500 kr samt 41% och över 4000 kr. Detta gäller övervikt på vagn, på kroken och på bilen, beräknas på godkänd lastvikt. Har man lyckats överskrida alla tre kan man hux flux ha böter på 12000 kr att betala (vid värsta tänkbara scenario).
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Har man inte säkrat lasten ordentligt kan det med kosta en skön slant.
Innan man kör i väg med ett släp ska man fråga sig själv "ser det bra ut" för det är just den bedömningen polisen gör många gånger innan dom ens stoppar en.
Och framförallt är det trafiksäkerhetsaspekten man bör tänka på.
Ska man bötesoptimera är det bättre att köra med en för tung vagn som är korrekt lastad. Straffet för en sådan mild olovlig körning är några tusen i böter om jag minns rätt.
Som jag förstått det så är också risken att bli stoppad minimal om det ser bra ut. Är däremot bakre fjädringen tryckt i botten ökar risken att bli stoppad nästan lika mycket som risken att köra ihjäl sig.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Risken är väldigt lite att bli stoppad om det ser bra ut.
Jag sätter alltid spännarna till spännbanden på vänster sida så polisen ser dom när dom möter eller kör om en.
Ser dom säkringen ser bra ut fortsätter dom i regel köra.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Det beror på polisen som stoppar en kan gå på båda hållen men vad värre är så är man inblandad i en olycka är man hel rökt på ersättning iom det är tal om olovlig körning.
Det tar några minuter och kostar några hundra att lösa problemet.
Väg ner bilen med 20 kg på bilprovningen.
Det man gör är att minska max lastvikt på bilen med 20 kg
