R Rolle85 skrev:
Jag fick nya mottagarpuckar av Nexa, efter att ha bytt dessa fungerar det nu perfekt med mina gamla sändare.
Så sändarna var boven i dramat..
Nexa skall nu analysera dessa.
tack alla
Bara för att klargöra för andra läsare, du menar kanske att mottagarna var boven i dramat
mm
Progge
Hej alla
Har återkommande haft detta problem med olika mottagare.
Polypropylenkondensatorn (som överför den drivspänning som behövs)
åldras och kapacitansen faller, därmed faller drivspänningen till elektroniken.
Att mottagarna slutar fungera i till-läge tror jag beror på att reläet då drar
ström som får drivspänningen att sjunka under en kritisk gräns för mottagaren.
Har framgångsrikt bytt både polypropylenkondensatorn, i fallet på bilden 0,22uF
(220nF) och elektrolyten, ca 330uF, 35V. Kostnaden är försumbar.
Gary Nilsson
Dego och 2 till
Jag reklamera som sagt alla mina mottagare och fick då nya. Dessa fungerar toppen så man kanske har förbättrat tekniken..?
Jag har exakt samma problem. Har flera WMR-252 så tänder på varje försök men släcker aldrig...
Ca 5 år gamla...
Fick mina utbytta och dessa funkar ännu perfekt
Nu är det knappast felet i detta fall, men jag hade en gång problem att knappt inget funkade att tända eller släcka. I mitt fall styr jag Nexa-mottagare med en RFXTRX433 från dator. I det fallet visade det sig att en billig tempgivare på något sätt ballat ur och störde ut allt annat (sände förmodligen konstant). När jag fick ur batterierna ur den givaren funkade allt igen. Så något som stör ut systemet kan (som nämnts innan) inte uteslutas. Blir också problem om man har två mottagare för nära varandra. Dave på EEVBlog har någon video om det fenomenet.
