17 052 läst · 63 svar
17k läst
63 svar
Någon som testat o lagt grus runt huset så här?
Allvetare
· Tullinge
· 5 892 inlägg
Tja... om du har en korrekt utförd dränering ska du ha en täcklist som går ut över dräneringen. Tydligen räcker det. Sen måste du ha stuprörJanneJanne123 skrev:Beror på vilken dräneringsmetod du använder, men de flesta tillverkare av dränerandet material och lösningar för detta anger i sina monteringsanvisningar att man ska leda bort ytvattnet istället för att att få ner det i dräneringen. Jag brukar följa tillverkarens anvisning, men du är fri att göra precis hur du vill. Ser dock ingen rimlig anledning varför jag skulle medvetet öka fuktbelastningen på källarväggarna för att ytvattnet ska ta den vägen ner till dränröret istället för att leda bort det direkt, men du gör som sagt så som du tycker är bäst.
Du blir inte av med garantin för att du inte har ett fall på gruset 20cm ut fråm huset.
Däremot bör du montera dina stuprör och hängrännor. Annars blir det blött och kinkigt
Så här gjorde jag för drygt 9år sen. Grävde ur runt hela huset 30-40cm ut och 10cm djupt, la svart markduk som jag köpte på granngården och fyllde upp med vanligt väggrus utan 0 material i. Man får hålla efter lite lätt med kantskärning mot gräset då det vill växa ut över gruset men på dessa 9år har jag inte lagt ner mycket energi på det då det knappt ej behövts. Ogräs som kommer upp i gruset är jättelätt att dra loss, aldrig varit problem med det, inte att det står vatten i gruset heller som en vallgrav.
Biltema 18V Borrhammare - någon som testat?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som testat en Bona Powerscrubber eller liknande?
Altan & Uteplats -
Adapter blåBosch till grönBosch någon som testat.
Någon som testat inno?
Ventilation -
360 Linjelaser - Någon som testat Futech
