17 052 läst · 63 svar
17k läst
63 svar
Någon som testat o lagt grus runt huset så här?
Allvetare
· Tullinge
· 5 892 inlägg
Tja, vattnet kommer ju rinna igenom gruset så om man ser till att man gör en sluttning längst ner och har en duk så förbättrar man såklart. Du ser till att vattnet rinner utåt och minskar fukten i toplagret (gruset) mot grunden.M Martin199mtb skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 892 inlägg
Frågan är hur stor skillnad en liten vinkel gör på markduken?G guggen skrev:
Dem ideen bygger egentligen på att mattans tröghet är större än vattnets hastighet när det kommer genom gruset. Visserligen har man en viss täthet i duken. Men är den så pass stor? tanken är att bromsa växandet. och släppa igenom vatten.
Men visst man kan lägga ett litet fall om man vill det. De blir inte sämre
Jag tänkte inte på dukens fall utan marken under gruset, på samma sätt som man alltid rekommenderar att ha ett fall från husväggen utåt så det hjälper avrinningen. Men kanske duken hjälper till, vem vet.Bananskalare skrev:
Markduken har en till uppgift , att separera fraktionerna , jord - grus / makadamBananskalare skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 892 inlägg
Jag tror att den ända funktionen det skulle uppfylla är ens egen oro.G guggen skrev:
Så länge jorden är väl sammanpackad så kommer det inte ha någon effekt
Allvetare
· Tullinge
· 5 892 inlägg
Självklart är det så. Min fundering var hypotetisk. Jag sa ingenting om att funktionen skulle vara någon annan.Tomture61 skrev:
Men oavsett anledning och funktion så kan det säkerligen uppstå en viss tröghet i markduken. Beroende på vilken typ man använder.
Jag har sjösten, ca 10 cm. Bra för fasaden, nog bäťtre än plattor, det minskar skvätt uppåt vid kraftiga regn. Var fint i några år, sen växer det bra i takt med att löv och gräsklipp blir till jord på botten. Jag har ett par gånger grävt upp stenen och rensat bort jord ovan markduken, så håller det sig lite bättre från ogräs ett tag.
Växtlighet hela vägen in mot grund binder ju markfukt som man inte vill ha för nära fasaden, men är avståndet upp till plank långt nog och man håller gräset kort lär det väl också funka tänker jag..
Duken har du för att gruset ej ska sjunka ned i marken med tiden, den har föga att göra med ogräsets vara eller icke vara! Ogräset kommer som flertalet redan nämnt uppifrån, dock kan man också kväva växtlighet om man vill med markduk! Finns ju även "enklare" dukar vilket ni kanske har, som är lite tunnare & säkert hade fungerat väldigt bra hos dig om man utgår från bilden. Det spelar alltså ingen som helst roll hur tjock duk du lägger vad det gäller ogräset, däremot kan man säga att ju tjockare med duk du har desto svårare för materialet att sjunka med tiden. Det betyder såklart inte att du behöver lägga ett tjockt lager duk där, för det blir ju knappast någon större belastning ovanpå gruset som tex. på en infart. Den enda belastningen torde väl vara gruset i sig självt & eventuell blötsnö typ! Personligen skulle jag lagt ca 10 - 15cm tjockt med 8/16 & ramat in det antingen med sten eller cortenstål/plåt! (Cortenstål = en grupp stållegeringar som ofta används till kaminer (plåt) rökrör som skorstenar etc. Med rätt förutsättningar bildas en fin patina (rostfärgad) på ytan som ju blivit väldigt populärt i många trädgårdar som rabattkanter mm. Tror det kommer bli jättefint hur ni än gör när ni är klara ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har också "småsten" på markduk runt huset. Upplever inte alls att det blir ett stort problem med ogräs. Vi har bara ett par cm djupt med sten. Några enstaka småstrån rycker jag väl per år men inte mer än så. Idag skulle jag ha grävt ur lite mer och valt lite större fraktioner just för att det är lättare att hålla borta blad med lövblåsen och den jordmån som så småningom ändå bildas pga gräsklipp, blad och annat som faller mellan stenarna hamnar djupare ner bland stenarna vilket borde vara ogynnsamt för ev ogräs.G guggen skrev:
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 796 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 796 inlägg
Jadu.. vet inte längre vad jag ska göra haha tycker mig grunden ser så sjukt mer fuktig ut nu med jord intill än när jag hade min "vallgravs grusbädd". Grunden är så låg just där om jag ska köra med jord o få lutning ifrån huset som många tyckte jag skulle göra. Så blir de som på bilden väldigt fuktigt ända upp på hela grunden. Så antingen köra med jord o lutning o hoppas de ser torrare ut eller gräva bort jorden igen o få lutning i "vallgraven" och fylla upp grus därifrån?
![Vitt staket, jord, gräsmatta. Utomhus, dagtid, enkel, grön, brun, vertikal staketbrädor, ingen synlig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/713/713822-a93b631d90d43585457a171c238db660.jpg)
![Blå hink, vit trästaket, jordremsa, gräsmatta, platt sten, grönt gräs, utomhus, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/713/713823-7281edb496a5cccd03da3925e707cee5.jpg)
![Vit staketvägg, grusremsa, kantsten, grönt gräs. Utemiljö, gräns mellan gräsmatta och staket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/713/713824-682da19cffe8db756da2794f490fd228.jpg)
