Tjena.
Har lagt jord runt grunden [ har hus platta på mark ] med fall ifrån grunden. Tänkte lägga mindre grus stenflis eller vad de kallas på markduk. Sen rama in gruset med sten sen. Någon som lagt grus runt huset på det viset o de funkat bra?
Om det inte ska börja växa i gruset så behövs det några cm åtminstonde. Annars slår saker rot i skiten som lägger sig på markdukenM Martin199mtb skrev:
Svårt att se i bilden vad man ser . Om det är markduken hela vägen så blir det inte optimalt. Bättre med minst 10 cm makadam åvan duken .M Martin199mtb skrev:
Är markduk hela vägen in till grunden. Hade jag kunnat lägga de hade jag gjort de men då lägger jag grus ända upp till panelen och de kanske inte är så bra? Och kan säkert ta bort mer jord men så blir de nästan som ett dike mot grunden och de fick jag höra från väldigt många här på forumet att man inte ska sträva efter.Tomture61 skrev:
· Blekinge
· 10 402 inlägg
Läs första inlägget.
Det spelar ingen roll hur mycket markduk du lägger. Det kommer att växa iaf. Det är fröburet ogräs som kommer uppifrån.
Är plattan pålad ?
Har du inte pålar under grunden så bör dräneringsrören ligga typ 2-3 dm nedanför underkant på plattan .
Mellan jord (under dräneringsrören) och makadam har du dräneringsröret , sedan fyller du rörgraven med makadam .
Detta är det korrekta sättet en grund skall dräneras på .
Vill du av ngn orsak ej dränera så föreslår jag att du gräver ut 1 dm djupt runt hela huset .
Lägger markduk i botten och fyller på med makadam .
Tack för tips! Jag har faktiskt gjort de redan alltså grävt 10cm djup o fyllt med makadam runt hela grunden. Gjorde ett inlägg om de förut och verkligen alla var emot de och skrev att jag grävt en vallgrav runt huset där vatten samlas runt grunden. Och hörde runt med olika företag också och de höll med. Så jag grävde upp gruset igen o fyllde med jord. Därför jag undra om de gick bara att lägga på gruset igen fast med bara markduk under.Tomture61 skrev:Är plattan pålad ?
Plattan är inte målad. Så här hade jag innan .Tomture61 skrev:Är plattan pålad ?
