265 läst · 0 svar
265 läst
0 svar
Någon som använt sig av Byggskiva PackWall Recoma(byggmax)?
Hej, jag har en groventrén som hade behövt isoleras lite bättre. Groventrén är en tillbyggnad till huset, med ytterväggar av tegel/puts. På insidan hade dom satt isolering mellan tunna reglar som de sedan plastat och därefter gipsat. Alltså var isoleringen i direkt kontakt med den putsade ytterväggen och plastet var öppet både över och underifrån. När jag började dra i det för att se hur skicket var under allt så märkte man att det luktade unket. Jag har nu rivit ut allt och står med de putsade väggarna bara. Har hållt på att söka en massa på bästa sätt att isolera utan att det ska ta upp allt för mycket plats, eftersom jag inte har så mycket plats att bygga på, den ena väggen är bara 5 cm från dörrkarmen. Jag hittade "byggskiva Packwall Recoma" på Byggmax hemsida, som låter väldigt bra, men är det något man skulle kunna sätta direkt på den putsade väggen utan något annat ? Eller man måste ändå försöka bygga upp en luftspalt mellan för att ytterväggen ska kunna andas ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Har jag använt fel material här? Leca som smular sig..
Byggmaterial & Byggteknik -
Någon som använt sig av ARM bygg och Solna golvslip
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Har någon använt sig av Dieras byggkonsult?
Någon som använt sig av denna isolering??
Isolering -
Någon som använt sig av Gardenas såvagn?
Trädgård allmänt
