Mitt problem e att det är 7,5 meter upp till takfoten på huset , och att gå upp och skotta med risk för att falla ner,,,,,,,om en "lavin" släpper e jag chanslös.
Funderar på vad jag värderar mest,, mitt liv eller mitt tak.
Jag kan ju knyta fast mig med ett rep,,,jag vet, men om det inte är någon risk för mitt tak så slipper jag helst.
Därför skulle det va kul att kunna räkna ut vad taket är dimensionerat för.
Snön väger idag ca 370 kg/m3 i Habo.(vägt med 10 liter snö)
Huset har valmat tak och är byggt 1937.
På taket ligger ungefär 1 meter snö, med ansamlingar på 1,5 meter på västerfallet.
Ingenjören skrev:
Boverkets värden för snölaster i kN/m2 används som grundvärden för dimensionering. Snözon 2 betyder 2kN/m2 som motsvarar ca 200kg/m2. Till detta lägger man säkerhetsfaktorer på både lasten och materialets hållfasthetsvärden.
Detta grundvärde multipliceras med en formfaktor som styrs av takets utformning, låglutande, brant sadeltak eller sågtak etc. Denna faktor kan både öka eller minska den belastning man ska räkna med. T.ex har ett pulpettak med 8gr lutning en faktor på 0,8.
/Ingenjören
I mitt fall med taklutning 19 grader skulle formfaktorn bli 1,9 då? Nu har jag dock valmat tak, kanske annat värde på formfaktorn då?
Snözonen är 2,5.
Låt se;
2,5 kN/9,82=254,6 kg
254,6 kg *1,9=483,7 kg.
483,7 kg/kvm
Har jag tänkt rätt ?
Hur många moderna hus konstruerade för hela den svenska marknaden enligt byggnorm som myresjöhus, eksjöhus etc. har rasat?. Med rejäla takstorlar i fackverk var 120:nde cm. Håll utkik efter deformerade takstolar genom att öppna luckan upp till vinden så har ni koll. Inspektera huset generellt och regelbundet.
Snözonen är 2,5.
Låt se;
483,7 kg/kvm
Ett 19-graders tak har formfaktorn ~0,88 vilket i snözon 2,5 ger snölasten 254,6 kg * 0,88 = 224 kg.
En kollega har talat med Länsförsäkringar och i deras villkor står det att om man ska få ersättning för snötrycksskador ska man:
”förebygga och förhindra skada av snötryck genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir hotande stor.”
Och enligt dem är snömängden ”hotande stor” om man bor i Stockholmsområdet och inte har skottat taket i vinter. Det kanske de borde skriva ut på hemsidan…
Är det 120 cm cc som är standard i dag alltså? Då borde väl ett hus från 1947 med 90 cm mellan takstolarna hålla ännu bättre alltså? Jag bor i Stockholm och har 30–40 cm snö på taket. Enligt all info jag hittar ska det vara ok.
Hej, Har just varit på vinden och inspekterat mitt tak. Taklutningen är 24 grader och total takyta 10,5x7 m /sida. Snömängd totalt ca 45-55 cm. I nock har jag en i mina ögon vansinnigt väl tilltagen i-balk med dimension ca 200x350 mm(!) som alltså de platsbyggda takstolarna vilar på. Vill minnas att undertaket är i 17 mm råspont. Vad jag kan se vid "besiktning" ser jag i princip ingen kupning av undertaket alls. Jag har inga direkt planer på att skotta taket (än!)...synpunkter?
Rapporterna om inrasade tak haglar om man får använda sig av en lite ordlek.
Men de enda tak jag hört som rasat, och som man befarar ska rasa är på stora lokaler. Ofta lagerlokaler, träningshallar, lador osv. Men inte ett ord om inrasade tak på alldeles vanliga villor. Och ändå är folk rädda och skottar taken, inkl mig själv. Men hur stor är risken, eller om man hellre vill, hur vanligt är det?
Jag skulle tro att det är väldigt ovanligt att normala villatak rasar. När jag växte upp vid norrlandskusten så minns jag att vi gav oss upp och skottade taket EN enda gång på kanske 20 år, och då var det nog ca 80 cm tung blötsnö på det. Taket var ganska flackt (18 grader kanske?) och hade betongpannor, så det var rätt tungt redan till att börja med. En "normal" vinter där med kanske 40-50 cm snö på taket var aldrig några problem överhuvudtaget.
Visst är det säkert väldigt ovanligt att villatak med ex. sadeltak rasar, men samtidigt ska man ha i åtanke att det på många platser nu är mer snö än vad taken någonsin tidigare har upplevt.
Och mildväder i sikte mot helgen.
På vårt område skottas det tak på många håll just nu.
Om inte annat kan man se det som ett träningspass :D
GoForIt
Och vad gör det för skillnad att det ska bli mildväder till helgen....
Tigger skrev:
GoForIt
Snö absorberar fukt/vatten och blir därmed mycket tyngre än i sin puderform. Hög luftfuktighet tror jag inte påverkar nämnvärt, men skulle det komma regn så sugs regnet upp i snön i stället för att rinna av taket direkt. Då ökar massan ordentligt.
Jo visst är det så att torr snö kan absorberar vatten och ta upp en del fukt. Men inte är det så stora nettomängder och det förutsätter att det under en längre tid inte bara blir fuktigare utan att temperaturen samtidigt är så låg så att avsmältningen är mindre än kondenseringen av fuktig luft på snön.
Tester har gjorts på området och man har då visat att snö kan öka upp till 6% i vikt vid gynnsamma förhållanden (minusgrader och hög RH. Om det däremot är plusgrader och dessutom blåser lite minskar snön i vikt pga avdunstning.
Så att hävda att snö blir tyngre när det töar är inte alltid sant och den eventuella viktminskningen moderat. Den som inte tror mig får gärna ta en hink med snö ställa den på köksvågen och jämföra vikten före och efter att snön smält.
Detta stämmer ju, men prova också att ställa in hinken i duschen (simulation ov en rejäl regnskur) och kolla maxvikten innnan snön smälter.
/ATW
