44 575 läst · 50 svar
45k läst
50 svar
Mur 160 cm - vad är billigast?
Självbyggare
· 2 697 inlägg
Bara att ringa åkerierna och säga vad du söker. Antingen har de eller så får de hänvisa vidare
Annonsera, eller fråga en åkare. Efter att själv ha sprängt på tomten så vet jag att man ogärna betalar för deponi av sprängstenen. Med rätt timing och rätt "säljare" så kan du säkert få det framkört och klart, utan kostnad.Fred vom Jupiter skrev:
Arbetsmomenten för sprängstensmuren var som följer:Robert 75 skrev:
1. Gräva ur ca 60-80 cm
2. Padda ca 30-40 cm grus
3. Stora bamsingar till stenar upp till dryg marknivå (muren är ca 70-100 cm bred i basen)
4. Dränrör i framkant med dräneringsgrus ovan
5. Borra ner och stenlimma vertikala armeringsjärn ca varje meter
6. Fläta horisontala armeringjärn ca var 30 cm
7. Fylla med dräneringsgrus bakom muren ca 20-50 cm bredd
Mura med betong
Placera merparten av alla stenar med den slätaste sidan utåt, palla upp med mindre stenar och släng in betong för att fylla håligheter
Låt den luta en aning innåt och smalna samtidigt av den uppåt. Upptill är den ca 30-40 cm bred
Vi har precis gjort klart med en markfirma och även beställt L-stöd till ett väldigt liknande projekt.
Jämförde pris från ca 5-6 olika lev. Och valet föll på Vinniga cement i Kinköping.
Bra priser och bra service + goda omdömen från både privatpersoner och handlare.
Men som du sa, L- stöd kostar pengar men väljer man att inte göra allt själv utan tar ii Firma för platsgjuten mur så blir kostnaden rätt lika.
Omkring 130 000 landar vi på enligt kalkylen för material och arbete. Vi höjer då ca 1,60m och 13m långt. Ingår även en del annat grävande i dom pengarna.
· västra götaland
· 387 inlägg
Hur gjorde du för att förankra muren? Geo-nät?sisuchef skrev:
Precis som du gjorde så tror jag att det är fyllningen utav korgarna man främst sparar in pengar på om man väljer att göra det själv. Annars tror jag att totalkostnaden blir rätt så lika
· västra götaland
· 387 inlägg
Vad kostar en putsad leca eller lättklinker stödmur ca per meter om man låter en hantverkare göra denna?
Jag förstår att det kan skilja i pris beroende på förhållandena mm...
Någon som har gjort detta och har ca priser?
För att undvika nobben från myndigheten la jag min mur 1 m in på tomten och satte häck mot gatan. Nu har jag visserligen hörntomt så det blev en rolig springväg mellan mur och häck för hundar och barnbarn.
Det kan bli knivigt med marklov för så hög mur som du vill ha.
Hej, letar efter erfarenheter av murbyggen och blir imponerad av bilden du lade ut för snart 5 år sedan. Två frågor: Har muren hållt de här 5 åren? Var fick du tag på sprängstenen? MVH J KA axxa skrev:
Ja, muren har hållit och jag har hunnit bygga ytterligare en mur i samma stil (se bild). Sprängstenen till den första muren fick jag från egna tomten när vi sprängde för huset. Sten till den andra muren hittade jag på Blocket - många som bygger nytt vill bli av med sten o då kan man hämta gratis. Fördelen med det är att man då kan välja vilka stenar man vill ha vilket ger att man bara behöver ca 125% av totala stenmängden, medan ca 200% om man har osorterat som vid första muren. Resten av stenen passar helt enkelt inte.J Johan Kazik skrev:
