· västra götaland
· 387 inlägg
Behöver höja min tomt lite med en mur på ca 160 cm.
Ville haft L-stöd egentligen, men de kostar ju skjortan.
Vad finns för alternativ?
Vanlig mursten? Mura upp?
Den där skulle jag göra i två nivåer för att slippa problem vid trappan till höger.
Vanliga mursten i betong är nog ett inte billigt men prisvärt alternativ, tex Benders Megawall Project.
Ett annat alternativ kanske kan vara gabioner, men det passar ju inte alltid in.....
· västra götaland
· 387 inlägg
Tack för svar!
Trappan skall bort så den ställer inte till det. Jag vill inte ha 2 nivåer...
Moderator
· 52 282 inlägg
Får du verkligen bygglov för en så hög mur mot gatan?
Jag undersökte nyligen kostnader för ett liknande projekt för L-stöd.
Som TS mycket riktigt påopekade så är dessa dyra. Dessutom så behöver dom (p.g.a tyngden oftast transporteras och sättas på plats av en kranbil = dyrt.
I mitt fall upptäckte jag att Keystone från Flisby kostade ca halva priset jmfrt med L-stöd.
Kanske något att titta på?
http://www.flisbyab.se/sok?q=keystone
· västra götaland
· 387 inlägg
· västra götaland
· 387 inlägg
Det ser snyggt ut med. Får definitivt kolla upp!roland53 skrev:Jag undersökte nyligen kostnader för ett liknande projekt för L-stöd.
[länk]
Jag har själv byggt med keystone. Dom är troligen inte det billigaste alternativet men snyggt och hållbart. Men alla murar kräver ett bra under och bakomarbete. Ett absolut krav för att det ska hålla i längden är ett dränerande område närmst bakom muren. Att välja bort L stöd för att det kräver en kranbil är korkat för det lär behöva många lastbilar när du gräver ur och återfyller. Till mitt "lilla" bygge gick det åt 28 pall med sten (mur och mark) + ca 10-12 turer med lastbil samt en grävmaskin. Jag hade först en tanke på att göra det själv. Men jag insåg när jag började räkna på det att det var till att ringa banken och lägga ut jobbet. Samtidigt vet jag att jag aldrig om jag så bor här till jag dör kommer att behöva göra om murarna. (Staketet i bakgrunden är en annan sak)
Som Hempularen skriver så kolla om det krävs bygglov, här känner jag till ett fall där man fick schakta ner tomten efter att man färdigställt med för höga höjder. Trist och onödiga kostnader samt att den tomten ser mysko ut efter schaktningen.
Det finns en produkt som heter "Fundablock" som jag använt för grunder och murar. Men du måste gräva djupt för frosten och trycket från en så hög mur.
· 177 inlägg
När jag kikade på mur så hade jag tänkt göra den själv, så då räknade jag inte på någon arbetskostnad.
Men det billigaste materialet var sprängsten och stapla utan fog. Alltså en så kallad kallmurad mur.
Eftersom det skulle ta mig 50år att färdigställa då jag har 300m mur jag ville anlägga så lutade det även itag åt att mura upp en mur av Lecablock som redan putsades.
Finns även faddastes att "kakla" på lecan om man inte vill ha ett putsat ytskikt.
Båda dem alternativen var helt klart billigast i rent material.
