18 115 läst · 96 svar
18k läst
96 svar
Multimeter död - vad köper jag nu?
Benning har både duspol och profipol till salu än verkar det som.
https://www.proffsmagasinet.se/mask...re/benning-profipol-spanningstestare-28110460
https://www.kjell.com/se/produkter/...nt/multimetrar/uni-t-ut125c-multimeter-p48874
CAT3 +600V, fungerar klockrent, bra pris
Man ska aldrig lita på en multimeter heller isåfall. Den där pennan testar man lite snabbt på en känd "het" och sedan kan man med ganska stor säkerhet veta om nästa mätning har ström eller inte. En multimeter har 100 inställningar och står den fel, t ex på DC, så ser du inte ett skit med den heller. Pennan har inga inställningar och bara fungerar.Demmpa skrev:
Din är ofarligt om du inte rör ena spetsen med andra mot fas. Strömmen den släpper igenom ligger högre än vad man numera godkänner för en tvåpolig provare. Att den löser JFB beror på att den strömbegränsar genom en PTC funktion så värmer du upp den några sekunder L-N kan du testa L-PE sen.Alfredo skrev:
Vissa av deluxe varianterna hade en mer allvarlig säkerhetsrisk där halvorna för stora proben ibland kunde lossna i fogen så man stod med innanmätet i handen i värsta fall.
Bra fråga. Det står inget i manualen om detta förutom att uttagen skyddas av en säkring på 0,5 A om jag såg rätt. Så man måste nog vara mer aktsam än med en vanlig multimeter där man kan flytta mätsladdarna om man inte vill skjuta säkringen och kanske skada sitt instrument?Alfredo skrev:
Händer inget den och andra liknande har bara strömområde i mA klassen och är internt skyddade mot det misstaget. Är annars en smidig instrumenttyp som passar hempulare bra. Bäst är nog annars som ofta nämnts strömtång med spännings och motståndsmätning tex Uni-T.Alfredo skrev:
En testmejsel för 25 spänn på Jula. Räddar liv.K Kardan79 skrev:Hej!
Är en lite mer avancerad hemmapulare, som nu står helt utan növändig utrustning.
Spänningsprovaren klev jag sönder sommaren 2023, och nu har displayen i min gamla multimeter dött.
Är osäker på vad jag ska satsa på. Kommer även fortsättningen att dra en del el på egen hand (visst stöd från svåger somnär elektriker), och har relativt nyligen köpt en fastighet med flera byggnader på. Vissa med mindre snyggt dragen el. Blir en del detektivarbete.
Jag har övervägt en bättre begagnad Fluke T5-600 (tycker att de är lite dyra nya), men vet inte om jag lika gärna kan köpa mig en multimeter på Classe för några hundra.
Jag tänker att man inte alltid vet vilka funktioner man saknar, så därför frågar jag nu - vad bör jag köpa?
Tack på förhand!
