15 684 läst · 96 svar
16k läst
96 svar
Multimeter död - vad köper jag nu?
Det enda en sådan testpenna ska användas till är att kolla om det troligen är spänning på, tex leta trasig säkring i diazedcentral.M Malmen1 skrev:
Man ska ALDRIGA lita på att det är spänningslöst med en sådan penna.
60+ inlägg senare och jag kunde inte hitta något om när en hemmapulare behöver nåt mer avancerat än enklaste modellen för hundra spänn hos Classe. Om man uteslutande sysslar med 230V, lite kablar, uttag och brytare, vill jag bara veta om strömmen är av eller ej. Kan någon ge ett tydligt exempel på när jag behöver veta hur många ampere som momentant passerar en ledning osv?
Nu frågade ju TS efter funktioern som han kanske inte visste att han behövde - och tycker alla förslag hittills har varit fullt rimliga.
En strömtång har de basala funktionerna som TS efterfrågade men också den möjligheten. Om jag vore tvungen att bara ha ett mätinstrument för el-arbete vore det det självklara valet. Med den kan jag mäta motstånd, spänning och ström.
Det beror väl som sagt var vad du ska nyttja instrumentet till.ppoonnttuuss skrev:60+ inlägg senare och jag kunde inte hitta något om när en hemmapulare behöver nåt mer avancerat än enklaste modellen för hundra spänn hos Classe. Om man uteslutande sysslar med 230V, lite kablar, uttag och brytare, vill jag bara veta om strömmen är av eller ej. Kan någon ge ett tydligt exempel på när jag behöver veta hur många ampere som momentant passerar en ledning osv?
Själv använder jag samma uppstättning av instrument till flera olika typer av jobb, som hemelktronik och fordonsapplikationer, förutom hushållsel.
Så intresset av att veta strömflödet finns ibland.
till exempel om man vill veta vilken belatsning man har på olika faser, för att kunna bedöma om man har hyfsat jämn last, eller bör omfördela.
En slingamperemeter föredrar jag dock framför en tångamperemeter i dessa fall.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 744 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 744 inlägg
Kaiweets klassning på cat III 1000V innebär att det ska kunna hantera 8000V (från källa med 2 ohm impedans, dvs även mycket stora strömmar) utan att skada användaren. Av döma av hur konstruktionen kring ingångarna ser ut tror jag inte ett ögonblick på att den gör det.D Dilato skrev:På vilket sätt påverkar antalet MOV CAT-Klassningen?
Antingen tål instrumentet spänningen eller inte, att en MOV går in och kortsluter överspänning (och potentiellt exploderar) skyddar bara instrumentet men har noll påverkan på annat.
Om ett 400-kronors instrument skadas av + 1000V må så vara det är väl såpass sällsynt att det knappt kan mätas?
Bilderna jag la upp var på en Kaiweets 208 och en Uni-T 210E. Trots att 210E har Cat III 300V klassning, dvs mycket lägre än Kaiweets 208, så har den ändå mer skydd på ingången. Vilket tror du har korrekt klassning och varför ska man köpa från en tillverkare som högst troligen bara hittar på en livsviktig klassning?
Tyvärr finns det exempel på där olika handhållna mätinstrument inte klarat av att hantera energin som kommer in, det sprängs, ljusbåge bildas och folk dör. Det är väl en väldigt viktig anledning till att klassningen kommit till, även om jag inte kan bakgrunden.
Kan du hitta ett test som visar att Kaiweets 208 verkligen klarar av sin klassning utan problem så ändrar jag mig gärna.
Jag har en gammal klassiker som liknar denna men med bara två lysdioder. En lyser för plus, en lyser för minus och båda lyser vid växelström.
Klarar allt från några volt upp till 400. Har för mig jag läst varningar om den någonstans så jag gissar väl på CAT0 eller något liknande. 😢
Den på bilden säljs dock även idag av exempelvis Malmbergs.
Bra svar, och helt korrekt uppfattat. 😀mexitegel skrev:Nu frågade ju TS efter funktioern som han kanske inte visste att han behövde - och tycker alla förslag hittills har varit fullt rimliga.
Här kommer ett prisvärt alternativ, har ca 20 st i min verksamhet och de fungerar utmärkt:
https://www.tme.eu/en/details/ut139c/portable-digital-multimeters/uni-t/
Passa på att köpa med tångamperemeter om du nu ska uppgradera
https://www.biltema.se/verktyg/matv...amperemetrar/tangamperemeter-400-a-2000044264
