15 684 läst · 96 svar
16k läst
96 svar
Multimeter död - vad köper jag nu?
Kollegan bytte sin vid återkallelsen, jag tog ut min efter, höll ett år av sparsam användning i jobbet.C cpalm skrev:
Min T150 har sprucken kabel men den är tillverkad efter de skall ha haft problem. Den är lagad med eltejp😂C cpalm skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Den är både dyrare och klart sämre än den jag länkade till.C cpalm skrev:
CAT II är ju enfas, CAT III är trefas och CAT IV har den ju inte ens.
Du kan få köpa min T5-1000 den används inte längre då köpt en kyoritsu för mäta strömmenK Kardan79 skrev:Hej!
Är en lite mer avancerad hemmapulare, som nu står helt utan növändig utrustning.
Spänningsprovaren klev jag sönder sommaren 2023, och nu har displayen i min gamla multimeter dött.
Är osäker på vad jag ska satsa på. Kommer även fortsättningen att dra en del el på egen hand (visst stöd från svåger somnär elektriker), och har relativt nyligen köpt en fastighet med flera byggnader på. Vissa med mindre snyggt dragen el. Blir en del detektivarbete.
Jag har övervägt en bättre begagnad Fluke T5-600 (tycker att de är lite dyra nya), men vet inte om jag lika gärna kan köpa mig en multimeter på Classe för några hundra.
Jag tänker att man inte alltid vet vilka funktioner man saknar, så därför frågar jag nu - vad bör jag köpa?
Tack på förhand!
Jag har en FNIRSI DMT99. Den har fördelen att den kan logga mätvärden.
Jag var inte sarkastisk alltså, utan om du säger att Kaiweets är bättre än Uni-T så har du säkert rätt.D Dilato skrev:
Min avsikt var som sagt inte att påstå att den var bättre och jag vet inget om Kaiweets.
Sen är ett tips att ta den av tillverkaren angivna CAT-klassningen med en stor nypa salt när det gäller kinesiska instrument. Varken Uni-T eller Kaiweets är till synes certifierade av ett fristående testinstitut. Det påstås här och var att Uni-T omöjligen kan uppfylla den påstådda klassningen, och skall jag gissa tror jag inte Kaiweets, som tillhör de absolut billigaste instrumenten i klassen, är bättre...
Vad beträffar mätning mellan två faser så anger CAT-klassningen (kanske något ologiskt) spänning till jord.
Det finns "seriösa" CAT III 300V-instrument som är specifikt avsedda för 3-fasmätningar i 400V-anläggningar (t.ex. https://www.fluke.com/sv-se/produkt/elektrisk-testning/grundlaggande-testare/fluke-9062), så jag utgår från att det är spänningens effektivvärde som avses och att CAT III 300V är miniminivån för mätningar i en vanlig 400 V-anläggning. (Helt säkert vet jag dock inte, är ingen professor på CAT-klassning, så rätta mig gärna om jag har fel.)
Har varit på julbord ikväll, och tillbringade 4h bredvid en elektriker (min svåger). Han ifrågasatte min nytta av tången. Påstod sig själv aldrig använda sig av den.D Dilato skrev:
Nu går svågern visserligen nästan uteslutande på nybyggen, men han vet vilka behov jag oftast har.
En vettig spänningsprovare med summer trodde han på, och menade då något i stil med en Fluke t150. Smidig, och enkel att hantera på egen hand även vid mätningar högt upp och där det är trångt.
Skulle kanske helst ha bägge instrument. Med tiden behöver jag en multimeter, så köp av spänningsprovare av aktuellt slag skulle inte utesluta senare köp av typ en HT208D (eller annan multimeter).
Lutar kanske åt att lyssna på svågern, för ovanlighetens skull. Någon som kan förklara den stora nyttan med en "clamp meter" för mig? Innan jag bestämmer mig.
