1 244 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Mouse, vilken kabel
Läst mycket och väl men blir inte riktigt klok på det här med anslutningskabeln till trafon.
Har varit i två olika hus och sätt att dom bara dragit slang med fk fram till Mouse-trafon, Och trafon är uppetad i spothålet för möbelspottar i taket. Det har varit glespanel i båda fallen.
Och vidare från trafon till nästa, även den med fk och i slang allt uppetat i hålet.
Jag har själv gjort likadant men blir bara mer och mer osäker på om det här är riktigt...?!
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Normalt förfarande så du kan vara lugn.
Alltså, matningen 230V till trafon ska ju då komma rätt förlagd i kabelform eller i rör/slang samt att trafon har dragavlastare på både primär och sekundärsidan när man skruvar fast "locket". Ut från trafon är det 12V och inte samma regelverk men det är ju att föredra om FK:n fortfarande ligger i rör mellan belysningarna utifal man ska byta eller så någon gång i framtiden.
FK i rör/slang är godkänd isolering....om man nu ska kalla det så.
Sen beror det lite på belysningen men 12V spotar tex brukar ha kabel fastmonterad från fabrik (man ska inte ha längre kabelsträckor på sekundärsidn av trafon än vad fabrikanten anger) och 230V belysningar har dragavlastning just för att reglerna säger så.
Det är primär sidan jag tänker på...
Slangen går ju inte ända fram till trafon så det blir ju en bit som fk ligger oskyddad ovanför gipsen...
Dessutom blir den ju inte dragavlastad i matande ända i dosan.
Sekundärsodan går också i slam och med orginal sladd med amp kontakt....
Det dragavlastas inte i kopplingsdosor, saken är ju den att rör/slang är dolda (oftast), klammrade, fastsatta i dosor eller kommer med ett utlopp direkt i exempelvis en armatur. Trådarna ska inte gå "fria" flera flera cm men någon cm för att lätt kunna koppla i trafo är ok och skulle man vara orolig så kan man ta höljet av en kabel och trä in den i slangen någon dm och sen sätta den i dragavlasningen men man får ju då skruva hårt så inte FK:n löper fritt i avskalningen. Sen är det ganska drygt att få in en kabel i en mouse och få fast locket så lösa trådändar som sitter fast i trafons dragavlastning är nog det vanligaste kopplingssättet.
Det är ju så det görs. Men OM man skulle vara lite petig, så är det ju så att trådar som går till en lös tranformator borde väl egentligen vara dragavlastade i kopplingsdosan. I princip så kan ju någon få för sig att dra i trafon, då blir det dragbelsatning i matande ände.
Skall tillägga att min elektriker krävde dosor med dragavlastning. Jag monterade själv på elektrikerns inrådan dosor och rör osv. Men han krävde att dosorna skulle ha dragavlastning. Nu var läget lite annorlunda transformatorerna sitter bakom en lucka i takanslutningen ovanför ett kökskåp, så det blev anslutningskabel från dosan till traf och dragavlastning i dosan.
Vilken nätverkskabel för villanätverk
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vilken kabel, matning till bastuaggregat förbi ett badkar?
El -
Vilken kabel för Corroventa avfuktare?
El -
Vilken kabel area å säkring- badrum.
El -
Vilken typ av elslang/kabelskydd mellan hus och laddstolpe?
Laddboxar & Elbilar
