273 126 läst · 1 481 svar
273k läst
1,5k svar
Mössen flyttar in
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Ljudskrämmor funkar inte alls, punkt!
Jag har nog aldrig hört talas om möss som tar sig in via golvbrunnar, det handlare snarare om extrema fall och då råttor.
Skall kolla upp fabrikatet på apparaten. Du har ju ingen aning. Varför svarar jag dig egentligen? Är det ett troll kanske vad du är? Lärde mig nyss det ordet.13th Marine skrev:
Det finns en film på gnagare i ett hus och en oljudapparat, när apparaten är av och när den är på. Vad händer när apparaten är på tror du?
Nej, tänk vad klok du har blivit idag som fått hört talas om det! Innan hade du ju inte hört talas om det. Någon gång är ju alltid första gången för alla människor att man har hört talas om något, eller?
Golvbrunnen i pannrumet är favoritingången. !
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Jadu utifrån din historik på forumet vet jag vem av oss som gör sig mest förtjänt av trollstämpeln.F Freddan#1 skrev:Skall kolla upp fabrikatet på apparaten. Du har ju ingen aning. Varför svarar jag dig egentligen? Är det ett troll kanske vad du är? Lärde mig nyss det ordet.
Kan meddela att de flesta jag träffat som skaffat en sådan apparat hävdar att den funkar en kort stund och sedan är djuren tillbaka, de lär sig.
Finns många klipp som visar på just detta, till och med med möss sittande på en skrämma som är igång.
Edit: kompletterar med en referens i frågan också
https://www.villaagarna.se/radgivni...anskning/artiklar/verkningslosa-ljudskrammor/
Orkade inte läsa igenom allt, utan stannade vid 695 kr och 1,5 volt batteri. Biltema eller? Säljer allt möjligt förutom bildelar!13th Marine skrev:Jadu utifrån din historik på forumet vet jag vem av oss som gör sig mest förtjänt av trollstämpeln.
[länk]
Dessa jag menar drivs på 230 volt och det går inte att vistas i huset när de är igång. Man stänger av dem när man kommer in.
Kostar några tusen kronor. Skall kolla upp vad de heter.
Var står det om möss i de refererade dokumenten? Jag hittar bara myggor, myror, kanadagäss, kackerlackor och liknande.13th Marine skrev:Jadu utifrån din historik på forumet vet jag vem av oss som gör sig mest förtjänt av trollstämpeln.
[länk]
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Jadu, läs den andra rapporten istället för den som handlade om rådjursskrämmor.F Freddan#1 skrev:Orkade inte läsa igenom allt, utan stannade vid 695 kr och 1,5 volt batteri. Biltema eller? Säljer allt möjligt förutom bildelar!
Men jag ser fram emot att läsa om din underprodukt samt tillhörande oberoende tester som verifierar resultatet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Tror denna länk sammanfattar det ganska bra
https://stick.se/blogg/ultraljud-musskramma/
Viss temporär effekt, men är inte obehaget större än hungern kommer de tillbaka.
Att professionella skadedjursbekämpare använder det säger mig också en del.
Jo en rapport från 1969 nämner möss, och samtidigt säger den att det KAN vara verkningsfullt! Jag skulle då vilja ha lite fler bevis innan jag sågar funktionen av skrämsel ljud. Uppenbarligen fungerar det ju på människor i alla fall eftersom motsvarande funktion finns som tillbehör till olika tjuvlarm.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Själv vänder jag på det, det finns så många lycksökarprodukter i detta område så att jag vill se en oberoende rapport som visar på effekt innan jag går med på att de funkar.HasseTeknik skrev:Jo en rapport från 1969 nämner möss, och samtidigt säger den att det KAN vara verkningsfullt! Jag skulle då vilja ha lite fler bevis innan jag sågar funktionen av skrämsel ljud. Uppenbarligen fungerar det ju på människor i alla fall eftersom motsvarande funktion finns som tillbehör till olika tjuvlarm.
(Men ja, en sändare på tillräcklig effekt för att spräcka de stackars djurens trumhinnor kan nog funka, frågan är hur det i övrigt påverkar omgivningen)
Jo, jag håller med och det gäller ju att inte skada t.ex. de fina fladdermössen.13th Marine skrev:Själv vänder jag på det, det finns så många lycksökarprodukter i detta område så att jag vill se en oberoende rapport som visar på effekt innan jag går med på att de funkar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 720 inlägg
Eller för den delen få hela grannskapet och komma och knacka på och undra vad man pysslar med.HasseTeknik skrev:
De hade en sån som ska störa ungdomar på centralstationen i stan, sjukt störigt att stå och vänta på tåget när den tjuter. Jag hör den nämligen, trots mina 33år och lätt tinnitus.
