87 634 läst · 147 svar
88k läst
147 svar
Mördarsniglar - elstängsel fungerar det?
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/stangsel/staltradar/staltrad-2000041228
Skall jag meddela Biltema att dom borde kalla det Stång?
Nej, den är ju inte 50mm den är 0,7mm till 2mm. Något rimligare.
Typo. 50m… lång…
· Sverige
· 4 964 inlägg
Jag blev väldigt inspirerad av denna tråd, inte minst den där idén med att använda en glödlampa som strömbegränsare och indikator för kortslutna trådar. Smart!
Rotade i mina lådor i källaren efter någon passande ac-ac adapter, hittade en som var till ett gammalt modem… aja det kan väl funka för att se om det är ett lovande koncept. 9 V 1 A är litet klent men mätte obelastad spännng till närmare 12 V.
Skaffade 25 m rostfri tråd som ska spännas upp imorrn på spikplugg som bör ge hyfsad isolering. Fixade ihop ”reglerkretsen” litet enkelt eftersom jag inte hade någon lämplig lamphållare och ingen fanns på Biltema, blev litet McGyver-style på den… haha
10 W 12 V -lampa. Har även en 1 A glassäkring i en enkel hängsäkringshållare i serie. Testat setupen, funkar fint vid kortslutning dvs lampan lyser klart och fint och säkringen håller, även drygt 11 V mellan de tänkta trådarna vid total isolation så det kan kanske funka.
Ska bli spännande att se hur detta funkar med såpass klen spänning, återkommer om hur resultatet blir.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Installerade idag och det är 11.4 Volt mellan trådarna ute i pallkragarna som skulle skyddas mot sniglar. Får se hur det blir när det regnar och allt blir blött men tror inte det ska påverka alltför mycket. Har som sagt en lampa av lämplig dimensionering samt en 1 A säkring det borde räcka.
Blev litet fundersam om att en del säger att man måste ha skyddstransformatorer i denna tillämpning. Varför?
Aktuella trafos och lampa, säkring sitter inomhus. Blir det total kortslutning mellan trådarna i pallkragarna så ser jag det som att det enda som kan hända är att den där lampan börjar lysa, ev att 1 A säkringen brinner av. Hur kan detta vara en riskabel installation? 12 Volt AC ska vara totalt bekymmersfritt som jag ser det även med fullt exponerade blanktrådar… som att sätta tungan vid ett 9V-batteri om man skulle ställa sig och slicka på trådarna.
Ja, du ska absolut ha en skyddstransformator. Det har du ju också. En spartransformator är potentiellt livsfarligt.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Daniel 109 och Guld-ivar: hur skulle den transformatorn jag använder kunna skicka ut 230 V på ”snigelgrillen”?
Om dessa små transformatorer hade den risken så kan jag inte förstå att de används alls.
Jag vill gärna lära mig mer, jag kan ha missat något viktigt. Självklart vill jag inte installera potentiella dödsfällor.
Har haft en installation i 5 år nu, med 24VAC skyddstrafo och rostfria trådar (Biltema rostfri svetstråd) runt ett trädgårdsland, som är omgivet av stående tryckta reglar. Jag använder ett kraftigt motstånd (25W) i stället för glödlampa.
Det är väldigt ovanligt att vi hittar någon snigel i det landet, medan det finns gott om dem i gräsmattan runtomkring.
Jag tror att det bästa hade varit att skjuta fast tråden med rostfri klammer, i stället för att linda den runt spikar som jag gjorde. Men själva tråden ser fortfarande ut som när den var ny.
Ett tips är att montera en lampa på synlig plats som lyser om trådarna kortsluts. Dels för att se om det har uppstått en kortslutning, men även för att kunna funktionskontrollera genom att kortsluta trådarna med tex en spade.
Du har rätt typ av transformator.H Harald Blåtumme skrev:Daniel 109 och Guld-ivar: hur skulle den transformatorn jag använder kunna skicka ut 230 V på ”snigelgrillen”?
· Sverige
· 4 964 inlägg
Ok bra då fortsätter våran ”pilot” på en pallkrage! Frugan satte dit några Tagetes bara för att se om de klarar sig… tydligen favoritmeny för sniglar.D Daniel 109 skrev:
Faller detta väl ut så kör vi samma melodi på övriga pallkragar parallellkopplat.
Jäkligt smart som sagt med en gammal hederlig glödlampa i serie. Tycks inte minska spänningen nämnvärt och ger en Lysande indikation på kortis … :-D
