87 634 läst · 147 svar
88k läst
147 svar
Mördarsniglar - elstängsel fungerar det?
M Masthugg skrev:
Jag håller verkligen med dig. Daniel har skrivet många bra inlägg men hans 35578:inlägg är inget sådant. Det hade varit bättre att han hade erkänt att han hade misstaget sig.M Masthugg skrev:
Ja.D Derbyboy skrev:
Lampan lyser bara när båda sladdarna har kontakt (via en snigel som befinner sig på båda) den begränsar då strömmen så att aggregatet inte blir kortslutet.
Vet inte om det kommit fram tidigare men vi har 24 volt ac och rostfri ståltråd från biltema. Har funkat kanon i snart 8 år. Sniglarna dör och trillar av. Någon fastnar emellanåt. Man får rensa med en borste. Vi har ca 50 meter ”stängsel” runt om trädgården.
Så här gör du:Nevzad skrev:
1. Åk till Biltema 😄
2. För basversionen: Handla koppartråd, 9V batteri, häftpistol, klamrar och isoleringstejp. Räkna med att det kostar minst 1500 spänn eftersom du av någon anledning kommer att komma hem med massa andra grejer som du inte hade en aning om att du behövde.
3. Har du metallhörn på din odlingslåda så tejpar du över dem rejält med isoleringstejp där tråden ska gå.
4. Fäst en tråd vid pluspolen, låt den gå ett varv runt lådan, skjut fast den efterhand och fäst andra änden vid samma pol. Gör likadant med den andra tråden ungefär 1 cm ifrån den första men fäst den enbart vid minuspolen.
5. Skydda batteriet mot regn på valfritt sätt
6. Leta upp några ”frivilliga” sniglar som får testa hela härligheten.
Lycka till!!
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Jag får mardrömmar av sniglar som kryper i den hastigheten.Ellenkaramellen skrev:
Lampans ena anslutning kopplas till exempelvis pluspolen (batteriet eller el aggregatet). Den andra lamp-anslutningen dras vidare till en av snigeltrådarna. Den andra snigeltråden dras till minuspolen. Lampan kan kopplas antingen till den negativa eller till den positiva snigeltråden, men inte till båda. Däremot så kan man koppla en lysdiod i serie med ett lämpligt motstånd till batteriets båda poler så får man en indikator på att det finns spänning från batteriet (eller aggregatet).D Derbyboy skrev:
Verkar som td;lr för snigelskydd är:
* Nätaggregat som är av typen skyddstransformator dvs galvaniskt isolerad och max 48 V på sekundärsidan (utgång). Men 12 V växelspänning duger nog för ändamålet samt en strömbegränsning till max 5 mA.
* Någon form av vertikalt hinder där trådar kan fästas.
* Spänningsförande tråd av rostfritt material.
Om man bara har tillgång till likspänning i form av ett batteri så kan man troligen sätta en mindre förstärkare mellan batteriet och trådstängslet för att få växelspänningen. Mata sedan förstärkaren med signal på 20 .. 400 Hz? Nyttan med växelspänning är att undvika korrosion.
Nätaggregatets utspänning dikteras av spänningsfallet och därmed längden på tråden.
Utgången till stängslet bör strömbegränsas till 5 mA eftersom om kontakten är god nog så kan det påverka hjärtverksamheten. Så med 12 V och en resistans på 2400 ohm i serie uppnår man detta.
Potentiellt kan våta träskivor och skruvar där ström flödar bli ett underhållsproblem.
Hur långa ledningar tänker du dig? De kommer att bli extremt långa innan du får någon märkbar del av spänningsfallet över tråden om du har 2,4kohm i serie.
En förstärkare som genererar växelspänning låter krångligt och en onödig energistjuv. Jag kör en låg likspänning och har inte märkt av någon korrosion alls, än i alla fall.
Daniel 109: Saken är att ledningslängden och förluster genom t.ex väta påverkar och att man bör vara observant på detta. Men det är egentligen inget större problem då man med lätthet kan öka spänning till t.ex 24 V och 4800 ohm.
Har dock inte räknat på spänningsfallet.
Förstärkare finns väl numera i varenda skrothög med elektronik så det borde vara lätt ordnat.
Väts orsakar inte märkbart spänningsfall någon annan stans än i ditt motstånd.
