Hemma hos min far var det dags att göra om plattläggningen men lusten att rensa ogräs och skotta snö har tydligen minskat med åren. Valet blev mönsterbetong och jag fick nöjet att hjälpa till.
Underarbetet är gediget utfört och toppas med XPS200 för att minska risken för tjälskador och öka effekten på de delar som har värmeslang.
De gamla plattorna är bra till att hålla ner formen så att den inte
reser sig.
Alla väntar spänt på betongen.
Den är så svart den går att få, 5% färg. Nu ska man inte tro att den blir helt svart för det utan det färdiga resultatet är snarare mörkgrått. Den är nästan helt svart när den är blöt och om man vill ha den "blöt" hela tiden går det att lägga på medel efteråt som gör att den ser blöt ut.
Gången är ganska smal och med stöd från två sidor går det fint att stocka av betongen. Betongen grovjusteras och vibreras innan stockning. Fallet är 1,2% från huset så att vattnet inte ska stå kvar i allt för stor utsträckning. Lite vatten kan bli kvar i det mönstret som valts.
Ser att jag saknar bild på slodningen.. Jag brukar använda ett 2 meter långt 100mm avloppsrör fastsatt på en raka. Det verktyget använder man för att gunga betongen så att ytan blir jämnare och de största stenarna förflyttas lite neråt i betongen. Att minska mängden stora stenar i ytan gör det enklare att bearbeta ytan senare.
Det jag gör på den här bilden är att dra till kanten med stålet.
Ett "långstål" blir fint att jämna till ytan med. Den här modellen är vinklingsbar...
Sedan drar jag till kanterna en gång till och lägger i lite om det fattas.
Dags att lägga på mönstermatriserna. Lite som ett pussel. Det här mönstret är lätthanterat och alla matriserna passar ihop med varandra.
En mindre lite sladdrig matris har plattmönsteret utan skarv på sig när man behöver fixa till något.
"Färdigt" resultat. Fast formen är inte riven.
Det är viktigt att vattna och plasta betong eller använda membranhärdare.
Bara resten kvar då...
Bilden tagen under mönstringen av sista plattan. Vi gjorde ingen yta större än 60 kvadrat på en och samma gång.
Vatten och en helt urvriden tvättsvamp är inte alls dum att tvätta bort betong som kommit upp på redan gjuten yta. Det är ganska svårt att undvika betongstänk helt.
Jag petar till mönstret lite och min kompis till höger ser till att mönstret går helt ut till formkant.
Jag tycker det blir fint med mönsterbetong. Att slippa rensa ogräs och skotta snö är heller inga nackdelar.
Formarna rivna, hela ytan vattnad och plastad. Vi får vänta två veckor på slutresultatet.
reser sig.
Det finns några svenska återförsäljare men det är inte alls samma utbud som från tex USA. Formarna som användes här är från USA och ja frakten kostade mer än grejerna.danpih skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 039 inlägg
Intressant och snyggt!
Hur mycket får man räkna med att det kostar?
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Detta var intressant. Vi ska både anlägga "uppfart" för bilar (har tänkt asfalt) men även stensätta ganska mycket gångar ca 1 meter breda runt huset.
Kanske mönsterbetong vore ett alternativ för båda projekten?
Jag har sett detta för och förstår inte varför folk fortfarande klyddar med stenläggningar.
Hur som helst, vad kommer årskostnaden för värmen bli tro? Var i Sverige är detta?
Är det kopplat till husets värmesystem eller är det en separat värmekälla som driver detta?
Är det bara gången som har värmeslang?
